如何检测四川高纯氦气的纯度?这些方法能保证你买到的四川高纯氦气质量达标
发表于:2026-10-17 08:18:15|本帖共 916 字 2666
  1、要求四川氦气供应商提供相关的纯度检测报告,尤其是原有的四川氦气检测报告。对于正规的四川氦气企业来说,供应四川氦气多年的单位一般都没有问题。中鑫瑞远四川氦气供应商的四川氦气是四川氦气罐车直接运输的,有四川氦气制造商的四川氦气检测报告!
  2、买正规公司的四川氦气,国内四川氦气都是从国外进口的,原来的四川氦气纯度一般可以达到99.999%以上。四川氦气分装技术是影响四川氦气纯度的最重要因素。因此,检查四川氦气制造商(四川氦气供应商)的分装技术和四川氦气技术团队的实力是保证。没有必要纠结如何检测四川氦气的纯度。没有必要每天探索检测四川氦气纯度的方法。对于中鑫瑞远来说,四川氦气的来源来自进口四川氦气,有23年的四川氦气分装团队经验。
  3、假如你还有顾虑,拿着四川氦气样找第三方帮忙检测。可以知道四川氦气的基本杂志含量是否超标。
  如何检测四川氦气的纯度?检测四川氦气纯度的第二种方法:无非是一些相关的四川氦气纯度检测仪器。相信会有关于如何检测四川氦气纯度的说明。
  如何检测四川氦气的纯度?下面的例子是色谱分析检测技术:
  用带预浓缩系统的实验室色谱仪检测氦纯度。稳压电源、测量桥梁等仪器的其他条件与普通色谱仪相同,记录仪的量程为0~1mV,检测器为四臂钨丝热导池,S值大于1000。
  检测氦纯度的方法采用变温浓缩技术和热导色谱法进行测定。该方法定量吸附液氮温度下被测组分的吸附柱,然后在室温(水浴)下定量脱附,使样品中的微量被测组分提前增厚。色谱柱分离后,用热导池检测器检测。
  如何检测四川氦气的纯度?测量条件:
  a.载气:四川氦气,符合本标准要求,流量40~60mL/min。
  b.浓缩柱:长约40~50cm,内径大概是4mm,内装粒度为0.25~0.40mm的601或者TDX-01型碳分子筛3~4g。
  c.色谱柱:长度约3m,内径约4mm,内装长度约1m的5A分子筛(粒度:0.25~椰壳活性碳的长度约为0.40mm(粒度:0.25mm)~0.40mm)。该柱经过活化处理后,各待测组分之间的分离度(R)应大于1。
  d.吸附温度:-196oC(液氮温度)。脱附温度:室温(水浴)。
  武汉中鑫瑞远气体公司经营销售四川氦气,各种纯度、规格均有售。欢迎洽谈!
