米顿罗机械隔膜计量泵技术参数:
GM系列:**压力为1.2MPa,**流量为500L/H。供电为380V/50Hz三相或220V/50Hz单相。可适配电机开关控制器(VARIPULSE),其供电为220V±10%、50/60Hz,防护等级为IP65、NEMA4。
GB系列:**压力为1MPa,**流量为1200L/H。供电为380V/50Hz三相或220V/50Hz单相。GB系列可选ECC防爆型。
GM系列和GB系列计量泵的环境温度一般为-10℃-+40℃,输入阻抗为120Ω-250Ω。不同型号和配置的具体参数可能会有所差异,在实际应用中,需根据具体工况选择合适的型号和规格
米顿罗机械隔膜计量泵的特点和优势:
平稳的脉冲输出:采用可变偏心机构调节,实现平滑脉冲设计,无冲击,可确保输出流量的稳定性,减少系统压力波动。
材质与结构多样:多种材质及泵头结构可选,如PVC、PVDF、316SS等,还可选择高粘度及浆料泵头,能适应不同介质的输送需求,包括腐蚀性液体、高粘度液体和含固体颗粒的浆料等。
好的隔膜技术:机械驱动PTFE膜片,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,使用寿命长;物料侧无隔膜护盘,便于物料通过,可有效防止颗粒物质在隔膜表面堆积,减少堵塞风险。
灵活的控制方式:有三种自动控制方式,适合各种控制需要;手动/电动冲程调节可选,冲程可调范围为0-100%,且在静态及动态条件下均可调节,可根据实际需求精确控制流量。
高精度计量:稳态精度可达±2%(10-100%),能够满足对计量精度要求较高的应用场合。
良好的吸液性能:**吸程可达3m水柱,**吸入压力为20m水柱,可有效提升泵的自吸能力,确保在不同工况下都能顺利吸入液体。
可选双隔膜泵头结构:增强了泵的安全性和可靠性,当一个隔膜出现故障时,另一个隔膜仍能继续工作,防止介质泄漏,提高了系统的稳定性。
较长的维护周期:建议维护周期在≤1.0MPa时为4000h,≤0.7MPa时为8000h,减少了维护工作量和成本,提高了设备的运行效率。
