米顿罗电磁计量泵由外部电源供电,当接通电源后,电流通过电磁线圈。电磁线圈会产生一个周期性变化的磁场,该磁场作用于铁芯,使铁芯产生周期性的电磁力。
米顿罗电磁计量泵的产品优势:
好的驱动设计:采用改进的驱动设计与全新电子元件,性能更可靠,如增强了驱动的稳定性与电子元件的抗干扰能力等。
通用电源:115-230V、50/60Hz的驱动平台,适用范围广,方便不同地区和不同电力环境使用。
流量压力范围合适:流量可达7.57L/H(2GPH),压力可达30.6bar(450PSI),可满足多种不同工况下的计量需求。
简化流量控制:采用恒定冲程长度的简化流量控制,在可调范围内能保持校准,确保流量控制精确稳定。
电子元件智能补偿:具有动态补偿温度和电压条件的电子元件,可适应不同环境温度和电压波动,保证计量精度。
多种液力端配置:标配FastPrime™液力端,可通过集成排放阀快速简便地进行灌注;选配Au较好rime™液力端,专为脱气液体而设计。
防护等级高:NEMA 4X/IP 65外壳结构坚固,能有效防尘防水,适用于恶劣的环境和户外使用。
尺寸紧凑:能有效利用处理应用或OEM配置中的空间,便于安装和布局。
功能增强(PD7型号):配备2.4"彩色液晶显示器,导航功能直观,可远程查看工作状态和警报;具备外部控制输入,可实现过程自动化,适合比例计量;有校准辅助功能,校准简单;设有系统和自定义累加数据器,可记录相关运行数据;采用StayPrime™排气技术,减少丢失灌注液的风险
