颗粒测定仪是采用的传感测量技术,实现数字显示的新型仪器,适于圆球状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的新一代试验仪器。
颗粒测定仪采用高精度压力传感器,LED 数字显示,读数直观准确,可连续测量谷物,饲料 等 硬度值。 自动显示,自动锁存。自动复位,自动循环测试,自动诊断,自动 报警。
颗粒测定仪使用注意事项
1、未通电时,不得随便顺时针旋转手轮,使加力杆与样品盘接触受力,以免因过载而损坏传感器。
2、测定样品强度前, 应先将样品盘清理干净, 放好样品盘和盘中心的强力柱, 再按清零键, 内部数据自动恢复, 直到数字显示为 00.0。
3、当受力大于500N,应及时逆时针旋转手轮,使加力杆与样品分离,结束本次试验。
4、试验过程中,在顺时针旋转手轮时,不得突然逆时针旋转手轮减力(超量程报警时除外),否则仪器会误判为样品已破碎而锁定无效数值。
5、颗粒测定仪试验过程中,当颗粒已受力,应尽量缓慢旋转手轮,使力上升的速率尽可能低,这样可保证测量精度,比如某一样品的颗粒实际强度为50N,而力的上升速率较高,假设为10N/秒,由于本仪器A/D采样频率约为5次/秒,则仪器有可能测量为48N左右,如降为1N/秒,则测定值相应在49.8N左右。
6、试验结束时,也应注意加力杆远离样品盘,确认其处于非受力状态,方可关闭电源。
颗粒测定仪的正常测试:
1. 做好测试前准备工作,打开电源开关,仪器进入测试状态,显示0.0。
2. 将样品放入测试台面正中间,按启动键,电机工作运转,压杆向下运动,电源灯闪烁,仪器显示当前测试序号,压柱慢慢向下压直至被测样品破碎。瞬间电机反向运动(向上),仪器显示样品破碎强度zui大值。测试结束,准备下次测试。
3. 自动颗粒测定仪的清零键。按清零键,将当前测量值做零点,显示0.0,同时清除内存数据,下次测量从序号1开始,并且推杆提升一段距离。如果一开始推杆太靠下,可不断按清零键,直到推杆提升的位置合适。
4. 颗粒测定仪自动颗粒测定仪的打印键。按打印键,将测试结果打印出来,有几个测试结果打印几个,同时显示序号。未安微型打印机,不影响仪器显示(选定)。 |
