如何做好立式储油罐的防雷措施?
发表于:2026-10-16 14:34:53|本帖共 728 字 331
       雷电是自然界中放电现象。产生雷电时,电压可达30万伏以上,电流可达20万安培以上。雷电直击在建筑物上,有相当大的冲击力,并产生热量。其动力可将巨树劈倒,顽石击裂。正确预防首先就要认清雷的自然属性。雷见的是线状雷,有时也会出现球形雷。他们都是以放出电荷作用与物体,但其作用方式不同。线状雷直击物体,球形雷绕击物体。因线状雷经常出现。根据其性质通常使用避雷针,它的原理是它能够将雷电引向自身,将的雷电流导入大地,从而达到保护油罐的目的,根据球形雷的性质,其预防措施应采用静电屏蔽。就是用金属网构成笼式防雷网,以防止球雷进入,从而达到了保护油罐的目的。
  【点击用户欢迎】:大型立式罐
  (一)对于密封金属油罐。罐壁厚度大于或等于4mm,一般不装避雷针,仅作防感应雷接地,其接地电阻不应大于30欧姆即可。
  (二)有呼吸伐带有阻火器,且液压安全阀密封的密闭金属油罐,罐壁厚度和顶盖厚大于或等于4mm的,可以采取自身保护,只要与其连接的管线及其他金属配件等有良好的电器联结,且与接地装置相联结处不少于两点的,可不装避雷针。
  (三)对于外浮顶油罐,由于罐的顶盖随液面的升降而浮动,罐内的空气间隙极小不能形成爆炸性的混合物,而且浮顶和罐壁之间是密封的。多疑也可以不装避雷针,一般只接地即可。但浮动的金属罐顶,要用可扰得跨接线与金属罐体相连,并通过罐体接地,其接地电阻不应大于10欧姆。
  (四)对于其他油罐,应设避雷针,避雷针单独设置,但也允许焊在油罐的顶部或圈板的边缘。对于拱顶罐需在罐顶先焊一块40mm、厚度4mm的钢板,然后装针。
  另外有一点50吨立式储油罐安装厂家小编想提醒大家,避免立式储油罐内外形成的大量易燃易爆混合物与雷击爆炸起火,对于防雷设施要进行定期检查,保证完好有效。
