产品详细说明 DETAILED DESCRIOTION
特长 • 适用于燃烧排气中CO浓度测定。 • 能测定平均值。 • 带有峰值保持功能。 规格
检测对象气体 煤气器具燃烧排气中的一氧化碳 检测原理 定电位电解式 采集方式 自动吸引式 检测范围 0~0.125vol% 应答时间 90%应答14秒以内(煤气导入管长度除外) 指示精度※1 (0~40℃使用时、校正时为同一条件下) (在0.015~0.100vol%范围内)指示值±10vol%±1数字位 (在0.000~0.014vol%范围内)指示值±0.002vol%±1数字位 使用温度范围 -10℃~40℃ 电源 5号碱性干电池3个 连续使用次数 使用1次为1分钟,无声音时为1000次以上(1000分钟以上) 尺寸 W60×H155×D40mm 重量 约270g(电池除外) 判断水平表示 注意换气(绿色)、危险(橙色)、禁止使用(红色)且有蜂鸣声 标准附件 NOX过滤组件、过滤器用滤布、气体导入管、皮革外套、采集管、采集管风罩、管式采集管、背带、5号碱性干电池3 |
