Elcometer BG80 螺栓张力检测仪
发表于:2026-10-16 13:03:38|本帖共 554 字 218
       Elcometer BG80 螺栓张力检测仪 易高NDT产品系列中的BG80螺栓张力检测仪,采用超声波原理测量紧固件被施加负荷时其长度发生的变化。 在紧固件的弹性极限内,长度的变化与施加的负荷成正比,因此通过测量紧固件长度的变化,加上已知的物理性质,可以计算紧固件上的负荷。
Elcometer BG80 螺栓张力检测仪工作原理 当固件被拧紧时,其长度(伸长率)会增加。此时施加的力可由手动扭矩扳手测量,测量**度受温度、摩擦力和阻力的影响。 而BG80系列检测仪使用超声波测量螺栓长度的改变,**地测定固件被拧紧时施加的负荷,不受温度,摩擦力和阻力的影响。
Elcometer BG80 螺栓张力检测仪特点 显示范围和测量选项包括:伸长率,负荷,压力和张力百分比,全波形,半波形,带限位条的大数字 测量不受温度、摩擦或阻力影响,采用标准扭矩测量技术,**度可达0.0001mm BG80TDL的温度补偿功能可以补偿由温度变化引起的测量的不规则性 数据存储功能:8000个读数和波形 自动设置功能,自动优化检测和调节显示屏 高/低报警极限运转与数据口相连 BG80带有RS232接口,配合可选的关闭配件可进行编程,在达到合适的负荷时自动停止锁紧过程。 BG80螺栓张力检测仪有两种主机型号:BG80DL和BG80TDL;同时提供多种传感器可供选择。
