理化型纯水机系统的特点和优势
发表于:2026-10-16 10:50:24|本帖共 925 字 1937
       理化型纯水机可以将水中的杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒等对实验结果产生影响物质去掉,超纯水机占地小,外形美观大方,根据不同用户的实际情况可以有不同的选择. 它采用的主要是反渗透膜技术.理化型纯水机的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓水严格分开.反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米. 理化型纯水机系统的特点和优势: ◆全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,自动监测出水水质、水温、易耗品的使用情况,系统运行状态等. ◆的显示系统,LCD超大触摸屏(可选),功能,却仅有六触摸键.动画显示亲切易. ◆在线3路水质监控,实时监测进水,RO水和超纯水水质. ◆在线PH、TOC检测. ◆全自动整机灭菌(全自动管道,储水箱灭菌有效取代进口纯水机药片式灭菌). ◆无水报警,水满报警,源水、RO水、超纯水参数可设定超标报警,故障自动检测. ◆开机快速达到18.25MΩ/cm@25℃稳定水质,节水、节电、节时. ◆特设工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经的更改. ◆可设定预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命,显示耗材已用和剩余时间,耗材到期更换自动提醒,避免水质下降 . 系统功能 理化型纯水机设计简洁美观,可直接将自来水纯化为符合国标GB/T6682-92实验室级纯水和超纯水,是一款高性价比的试验室超纯水制备系统,能够满足各类光谱/色谱/质谱等精密仪器分析用水需求. ●市政自来水为进水,同时制取RO纯水和UP超纯水; ●微电脑全自动控制,具备系统开机自检、缺水停机/报警自动保护、水电超压自动保护、系统自动冲洗、定时循环冲洗、取水超时报警等全自动功能; ●以自来水为源水分别制取RO、UP两种水质,全面满足实验室用水需求; ●系统纯水泵、RO膜、UP树脂、管接件等重要部件均采用元器件,并采用模块化、集成化工艺设计,性能*,设备安装与维护更方便; ●RO水电导率、UP水电阻率及水温同时在线监测,适时监测水质变化确保水质安全.
