ATS01软起动器
0.37至15 kW单相或三相软起动器 ATS01N103FT 单相220V 或 三相200~480V ATS01N106FT 单相220V 或 三相200~480V ATS01N109FT 单相220V 或 三相200~480V ATS01N112FT 单相220V 或 三相200~480V ATS01N206QN 三相380V~415V ATS01N209QN 三相380V~415V ATS01N212QN 三相380V~415V ATS01N222QN 三相380V~415V ATS01N232QN 三相380V~415V 非常小巧的结构,ATS01将简单化(简单接线,快速设置等)和效率性结合;减小机械磨损,缩短维护时间。搭配TeSys?U接触器,是您电机起动器-控制器较*择,是您将受益的电机起动器解决方案。两者之间经过一条通信线路(通常是RS422)联系在一起,使得它们得以共享所有的信息资源。也就是说,PLC中所有供用户使用的软件资源,即数据寄存器、状态寄存器、定时器、计数器等,在GOT中也有相同的一套镜像。其中任何一台计算机,无论因何种原因,以何种方式,改变了任何资源中的任何信息,都会在另一台计算机中立即被复制。也可以说,因为两者之间的即时通信,使得两者的信息资源互为镜像。这种既独立又分工的协作关系,使得它们能够*地完成共同的任务。RS-23RS-422与RS-485的性能参数表:单工、半双工和全双工的定义如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。RS-232的一些注意事项RS-232常用的三根针是5。其中5是地线,2和3是用来传数据的。 |
