辊缝仪和锥度仪常见问题解答
发表于:2026-10-16 10:27:22|本帖共 846 字 960
       1.问:每台
  答:有限制。辊缝仪一般是由基座、测量杆和表头组成,武汉南锐工程技术有限公司生产的基座、测量杆均为高精密加工器件,配置的表头为进口高精度仪表。理论上,一台辊缝仪配上足够的测量杆是可以有很大的测量范围,事实上,一台辊缝仪是不可能无限配置测量杆的,过多的测量杆连接将增加累计误差。
  2.问:特殊测量规格的辊缝仪是否可以订制?
  答:可以订制。除了常规的几种测量范围辊缝仪以外,武汉南锐工程技术有限公司还可以根据客户的需要定制特殊测量规格的辊缝仪。客户可以致电我公司咨询和订制。
  3.问:辊缝仪使用保管应该注意的主要问题?
  答:辊缝仪是一种高精密的测量仪器,所以,在使用保管中要避免碰撞。武汉南锐工程技术有限公司生产的辊缝仪具有一定的防水和防尘能力,不过在使用后还是要保持其整洁,然后放入配套的仪器盒中保管,以增加其使用效果和使用寿命。
  4.问:板坯
  答:不可以。但在条件许可时,板坯锥度仪的测量结果也可以作为一种参考。
  5.问:不同厂家以及不同型号的锥度仪做对比测量时需要注意的事项是什么?
  答:最主要的是要在同一个基础点上,也就是说要保证零点在一个水平面上。方法是在同一个校准台上校准。
  6.问:校准台基座调平了和校准台调好了是否是一个概念?
  答:不是同一个概念。在设计上,校准台基座和基准面是相互垂直的,考虑到在加工和现场装配中的误差,在校准台基座调平后,基准面还要通过框式水平仪来校准。
  7.问:为什么会有不同长度测量杆的锥度仪?
  答:一般来说结晶器的底部磨损比较大,要更准确地测量结晶器的锥度必须使得锥度仪更靠近结晶器的底部,才能更加贴近实际值和可以获得更好的测量精度。为此,武汉南锐工程技术有限公司除了可以生产300mm测量杆,还生产430mm和600mm的测量杆。
  8.问:为什么不同型号的锥度仪测量的值有的是正、有的是负?
  答:正负的设定,是厂家自行设定的,也可根据使用厂家要求设定。所以这个时候就只需要看测量值,不需要过分关注正负值。
  更多问题请致电武汉南锐工程技术有限公司,我们将为您详细解答! 免费:
