钢轨静弯试验机产品用途
发表于:2026-10-16 09:50:10|本帖共 718 字 2961
       钢轨静弯试验机
  钢轨静弯试验机产品用途:
  钢轨静弯试验机用于铁路焊接用闪光焊接钢轨、铝热焊接钢轨、气压焊接钢轨等进行静弯试验,测试钢轨焊接接头承载力、破坏试验力、挠度变形等力学性能。
  钢轨静弯试验机依据标准:
  本试验机根据TB/T1632.1-2014钢轨焊接*部分:通用技术条件TB/T1632.2-2014钢轨焊接第2部分:闪光焊接;
  TB/T1632.3-2014钢轨焊接第3部分:铝热焊接;
  TB/T1632.4-2014钢轨焊接第4部分:气压焊接;
  从上图可以看出,本款试验机除了四立柱空间加大之外,几台两边带小车导轨,做试验时可以把钢轨推到试验区,进行试验。
  钢轨静弯试验机主要技术指标:
  1、试验力测试范围:0-2000KN
  2、钢轨静弯试验机测量精度:±1%
  3、试验测力范围:4%~99%
  4、位移范围:≤170mm
  5、位移测量精度:±1%
  6、加载速度调节范围:可调
  7、加载速率:600N/s~80kN/s;0.7mm/s~1.0mm/s;
  8、计算机自动控制显示
  9、活塞行程:250mm
  10、有效试验长度:1800mm
  11、试件类型:50kg/m,60kg/m钢轨铝热焊焊接接头或伤轨
  12、上支座中心距:1000mm±3mm
  13、上支座圆弧半径:100±0.3mm 硬度:HRC50~55
  14、下压头圆弧半径:300±5mm
  15、下压头宽度:不小于75mm
  16、下压头硬度:HRC50~55
  17、液压系统额定工作压力:≤30MPa
  18、油泵:采用变量柱塞泵
  19、油箱容积:≤60L
  20、过载保护点:超满量程3%
  21、加载方式:液压加载
