楼板测厚仪常用哪款型号
楼板测厚仪常用HC-HD91这款款型号。HC-HD91主要用于楼板、剪力墙、梁、柱等混凝土结构,以及木材、陶瓷等非磁体介质的厚度测量。
符合标准
GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
JJF 1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》
产品特点
接收传感器实时定位,位置、方向、距离多维导航快速定位;
实时显示测量数值,自动锁定真实厚度;
楼上主机屏幕和楼下同步显示器实时共享检测数据,方便沟通提升效率;
自带钢筋位置判读、钢筋密度修正功能,合理布置检测区域提升数据精度;
支持仪器标定,有效解决环境因素影响厚度偏差;
自带蓝牙模块,支持实时数据上传;
PC机专业数据分析软件,数据处理及报告生成轻松完成
技术参数
方向指示范围:
X方向:0.2 ~ 1.5m
Y方向:0.2 ~ 1.2m
测量精度:
20-350±1mm
351-600±2mm
601-900±3mm
数据存储容量:1000 个构件或 220000 测点
主机供电:内置大容量锂电池可工作 24 小时
探头供电:内置大容量锂电池可工作 64 小时
同步显示器:内置大容量锂电池可工作 48 小时 |
