橡胶邵氏A硬度计
LX-A橡胶邵乐氏硬度计详细介绍: LX-A橡胶邵乐氏硬度计 橡胶硬度计 特点及用途: 橡塑邵尔A硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度,硬度计表头安装在台架上,测量方便准确,也可取下硬度计表头,在生产现场测量,符合GB/T531《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。 橡胶邵氏A硬度计 技术参数: 1、压针直径:1.25mm±0.15mm 2、压针端部直径:0.79mm±0.03mm 3、压针锥度夹角:35°±0.25° 4、压针行程:2.5mm±0.04 5、刻度盘范围:0HA-100HA 6、台架外型尺寸:200mm×115mm×310mm 7、台架净重:12kg |
