浅析气体在线分析仪的工作原理
发表于:2026-10-16 09:05:55|本帖共 629 字 2411
       气体在线分析仪利用电化学原理测量烟气中氧含量。电化学传感器是由浸在电解质液体中的三支电极组成,其工作电极通常是一种催化金属如铂,位于通气而疏水性的膜背后。被测气体透过多孔膜,并被电化学氧化或还原,这取决于工作电极的热动力学电动势和分析气体的电化学性质。参与电化学反应的电子通过外电路流向[还原]工作电极或从工作电极流出[氧化],从而电化学传感器不断地输出信号。该测量仪灵敏度高,稳定性好。
  气体在线分析仪的校正结果满足规范要求,并留有直接通入各种校正气体到分析仪器和通入校正气体及检查气体到采样管线的接口。所有安装在烟道上的采样系统部件具有同等耐腐蚀不锈钢等材料构成,并能在除尘器出口烟气温度下连续正常运行。烟气采样探头、烟尘探头和流量探头包括配对法兰管套都能在这些条件下连续运行。
  伴热管从分析仪到采样点,由三根聚四氟乙烯管(样气管、标气管、反吹管)、加热线及保温层组成,其温度可到200℃。采样管线以一个连续长度供货,内部无拼接。校正气线保证在两倍于正常校正气运行压力下无泄露。所有加热采样线均具有自我调节功能外套管能消除天气变化对测量的影响。
  凡是与烟气或校正气接触的探头和配对法兰管套等满足在运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠地运行的要求,一般由以下材料构成:聚四氟乙烯、玻璃、能承受高温的不锈钢以及耐腐蚀合金。
  抽气泵能力能保证采样系统对气量的需求且有足够的富裕量,并保证样气在采样管线中具有使系统正常稳定工作的流速。气泵具有连续稳定运行的质量保证。
