恒温恒湿试验箱故障排除方法
发表于:2026-10-16 08:34:29|本帖共 525 字 3146
       做恒温恒湿试验箱售前、售中、售后服务,是上海巨为仪器设备有限公司售后服务部的职责。再好的产品,也有出故障的时候,如何能迅速判断故障,让实验设备保持一个好的工作状态,一直是上海巨为仪器设备有限公司设备生产厂家研究的课题,根据多年的售后服务经验,总结出如下常见故障及解决方法:
  (1)、温湿度控制器显示温度异常: 1、超温保护器是否设定在150℃ 2、机房的循环马达是否损坏没有运转 3、温度部分的固态继电器是否烧坏短路 解决方法: 1、将温度调至150℃。 2、通知厂家维修或更换马达。 3、更换部分继电器或者通知售后。 (2)、温湿度控制器显示湿度异常: 1、机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置。 2、是否是湿球传感器的纱布干燥 3、上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水。 解决办法: 1、将欠水超温保护器湿度调至150℃ 2、检查湿球传感器的水槽中是否缺水,保证供水正常。 3、下水箱无水,将下水箱加满则可。上水箱无水,下水箱有水,则为下水箱马达坏了,应通知维修人员前来维修。 (3)、温湿度控制器显示压力异常: 1、设备摆放的位置,是否有距离墙壁30公分以上的位置。 2、四周是否为密闭空间。 解决方法: 1、设备摆放至至少离墙30公分以上位置。 2、保持四周通风。
