测算电蒸汽锅炉回水量与供热负荷
发表于:2026-10-15 13:50:21|本帖共 874 字 3964
       电蒸汽锅炉的传输介质是蒸汽,锅水通过受热面吸收热量,水温不断上升,锅水产生汽化,成为饱和蒸汽。饱和蒸汽经汽水分离,通过主汽阀进入管道管网传输至各个供热单位。
  在电热蒸汽锅炉蒸汽传输过程中,将产生大量的回水,回水温度约为70摄氏度。因汽化的原因,回水无法直接注入锅炉,需冷却到给水需要的温度后再利用,这就造成了大量的热能损失和浪费。
  通过改造的供热系统是六台电热蒸汽锅炉,额定供热能力26t/h,经测算一天产生回收195吨。末端建筑为办公楼,建筑面积4000平方米,在次基础上,进行供热负荷验算。
  采暖热指标取418.59kJ(m²·h-1),则采暖总热负荷为4000㎡×418.59kJ(m²·h-1)=1674.34MJ/h。
  用概算方法计算供暖热负荷为:Q=qv(tn-tm)=2.09×12000×(18+25)=1078440kJ/h。
  式中:Q——供热负荷kJ/h;q——供暖热指标,此处取2.09kJ(m³·((h·℃)-1));v——建筑物的外围体积,为4000×3,m³;tn——室内计算温度,取18摄氏度;tm——室外计算温度,取-25摄氏度。
  两种酸法取较大值作为设计基础。每小时需要供热量1674.34MJ。改造拟利用现有直径100采暖管,需要供暖水管流量查表为1600kg/h,查管径100毫米的极限流速2951025.53kJ/h。试验用的六台电热蒸汽锅炉一天产生高温回水195吨,平均每小时回水流量为195t/24h=8125kg/h<16000kg/h,单位时间水流量不能满足需要,因此在热源地即电热蒸汽锅炉房增板式换热器、设置热水箱,一次性补充热水量达要求,之后则可循环利用。增设热水循环泵使水流量达16000kg/h,则主水管单位时间热水容量为:Q=G△t=16000×25=1674340.73kJ/h<2951025.53kJ/h。
  式中:Q——热量;G——管流量;△t——供回水温度差。
  通过以上比较,电热蒸汽锅炉厂家发现原主汽管可满足办公楼供热需要。
