西门子数控机床维修常见故障及处理方法
发表于:2026-10-15 13:49:18|本帖共 1,877 字 311
       1)进给轴运动故障(a)进给轴不能运动。 造成此故障的原因有: ①操作方式不对; ②从PLC传至NC的信号不正常; ③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。 ④发生22号报警,它表示位置环未准备好。 ⑤测量系统有故障。如产生108,118,128,138号报警,这是测量传感器太脏引起的。如产生104,114,124,134报警,则位置环有硬件故障。 ⑥运动轴处于软件限位状态。只要将机床轴往相反方向运动即可解除。 ⑦当发生101,111,121,131号报警时,表示机床处于机械夹紧状态。 (b)进给轴运动不连续。 (c)进给轴颤动。 ①进给驱动单元的速度环和电流环参数没有进行化或交流电机缺相或测速元件损坏,均可引起进给轴颤动。②CNC系统的位控板有故障。 ③机构磨擦力太大。 ④数控机床数据有误,有关机床数据的正确设定如下。 (d)进给轴失控。 ①如有101,111,121,131号报警请对夹紧进行检查。 ②如有102,112,122,132号报警,则说明指令值太高。 ③进给驱动单元有故障。 ④数控机床数据设定错误,造成位置控制环路为正反馈。 ⑤CNC装置输至驱动单元的指令线极性错误。 (e)103~133号报警。这是轮廓监控报警。速度环参数没有化或者KV系数太大。 (f)105~135号报警。位置漂移太大引起的。移量超过500mv,检查漂移补偿参数N230~N233。 2)在自动方式下程序不能启动 (a)如此时产生351号报警,表示CNC系统启动之后,未进行机床回基准点的操作。 (b)系统处于自动保持状态。 (c)禁止循环启动。检查PLC与NC间的接口信号Q64.3。 3)CRT上显示混乱 (a)保持电池(锂电池)电压太低,这时一般能显示出711号报警。 (b)由于电源板或存储曾被拔出,从而造成存储区混乱。这是一种软故障,只要将CNC内部程序清除并重新输入即可排除故障。 (c)电源板或存储器板上的硬件故障造成程序显示混乱。 (d)如CRT上显示513号报警,表示存储器的容量不够。 4)主轴故障:如果实际主轴转速超过所选齿轮的转速,则产生225号报警;如主轴位置环监控发生故障,则发生224号报警。 5)V·24串行接口报警 (a)20秒内仍未发送或接收到数据时: ①外部设备故障; ②电缆有误; ③03840板有故障进口泵。 (b)穿孔纸带信息不能输入,其原因有: ①操作面板上钥匙开关在关的位置,从而造成纸带程序不能输入; ②如果0384号板上的数据保护开关不在释放位置时,不能输入数据纸带; ③如果不能输入L80~L99和L900~L999号子程序,则多是由于PLC与NC接口信号Q64·3为“1”(循环禁止)引起的。 (c)停止位错误。 ①波特率设定错误; ②阅读机有故障; ③机床数据错误。 6)电源接通后无基本画面显示 (a)电路板03840号板上无监控灯显示 (b)03840号电路板上监控灯亮 ①监控灯闪烁。如果监控灯闪烁频率为1Hz,则EPROM有故障;如果闪烁频率为2Hz,则PLC有故障;如以4Hz频率闪烁,则保持电池报警,表示电压已不足。 ②监控灯左灭右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。 ③监控灯常亮。这种故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系统总线(即背板)有故障、电路板上设定有误、机床数据错误、以及电路板(如存储器板、耦合板、测量板)的硬件有故障。 西门子802D维修,西门子 802DSL车床报警230002超压维修,西门子整流单元维修,西门子840D开机屏幕不亮,西门子工控机进不了系统死机维修,西门 子PCU50黑屏维修,西门子PCU50.3工控机维修,西门子PCU50工控机维修,PC670工控机维修,PC677/PC677C/PC677B工控 机维修,PC877/PC870/PC827B/PC847C工控机维修,PC647C/PC647B/PC620工控机维修,西门子工控机维修,西门子电脑屏 维修,F30008故障维修,F30021功率单元接地,西门子数控系统报021614故障,检测机限位开关及线路,伺服驱动器问题,机床西门子系统报025202短期内驱动故障,西门子802DSL系统面板显示021614报警如何消除,西门子系统报025202短 期内驱动故障,西门子840D系统报警故障300608,西门子S120接地维修,西门子伺服驱动器维修,西门子CU320维修,西门子 功率单元过载,过热,超温度,31885循环数据故障,电机温度传感器故障,西门子数控系统报警E-A034代码故障维修,西门子 机床伺服驱动器故障E-A039维修
