X射线衍射仪工作原理与技术核心深度剖析
发表于:2026-10-15 13:34:18|本帖共 803 字 47
       X射线衍射仪是物质结构分析的“原子尺”,其核心技术建立在布拉格定律(2dsinθ=nλ)的物理基础之上。当单色X射线(通常为Cu-Kα辐射,λ=0.15418nm)照射到晶体样品时,晶格内规则排列的原子使X射线发生相干散射,在特定角度(θ)产生干涉加强,形成衍射图谱。 工作原理流程可分为三个核心阶段: 激发与准直系统:高压发生器(通常30-60kV)激发金属靶材产生特征X射线,通过索拉狭缝系统消除发散辐射,获得平行单色光束 衍射信号采集:样品台精确控制样品取向(θ旋转),闪烁计数器或半导体探测器在2θ角度同步转动,记录衍射强度分布 信号处理转换:脉冲高度分析器剔除噪声,计数率仪将光子信号转换为电压信号,最终数字化为强度-角度谱图 技术核心突破点体现在四大系统集成: 高稳定性射线源:采用旋转阳极靶(功率可达18kW)或高频微焦斑射线管,配合多层膜单色器,使射线单色性达到Δλ/λ 多维测角仪系统:采用齿轮传动与光学编码器组合,角度分辨率达0.0001°,重复精度±0.0005° 智能探测技术:一维PSD位敏探测器或二维面探测器实现快速采集,配合脉冲甄别电路,计数线性范围达10^8cps 多重光路校准:激光辅助样品对中系统与自动准直程序,确保光束中心误差 现代衍射仪更集成全自动样品交换器与高温真空附件,能在-190℃至3000℃环境下进行相变分析。通过Rietveld全谱拟合等算法,不仅可确定晶胞参数(精度达0.0001nm),还能解析原子占位、微观应力、晶粒尺寸(3-200nm范围)等多维结构信息,成为材料科学、化学、地质学等领域的结构解析利器。
