1、切勿故意投掷敲打,并且不要过分用力挤压扭动。
2、切勿直接放置在阳光下曝晒,或放置在高温和高湿度的场合
3、勿长时间水下使用
4、使用前请用干净的纸巾或布将探头擦干净
1、在使用新电极或新仪器时,必须重新校正;
2、电极使用时间较长导致测量误差较大时,必须校正电极;
3、要改变参考温度或温度系数时要进行校正程序。
1、在使用之前,确认电导率仪是否已校准,如果需要校准,请按照仪器说明进行校准。
2、使用适当的样品容器,并确保电导率仪的电极正确插入。避免在测量过程中触碰电极,以免影响测量结果。
3、在进行测量时,保持样品温度稳定,可以使用温度补偿功能进行校正。
4、在测量过程中,注意避免气泡的产生,气泡会干扰测量结果。如果发现有气泡,可以轻轻搅拌样品,以消除气泡。
5、在测量结束后,及时清洁电极,并将电导率仪保存在干燥、清洁、避免阳光直射的地方。
