罗茨流量计是一种容积式流量测量仪表,通过两个相互啮合的腰轮(罗茨转子)在流体推动下旋转,将流体分割成固定容积的计量单元进行精确计量。 一、罗茨流量计工作原理与结构 1.核心工作过程: 流体推动:被测流体进入计量腔,推动一对相互啮合的腰轮(罗茨转子)旋转 容积分割:腰轮与壳体形成封闭的计量腔,每旋转一周排出固定体积的流体 传动输出:通过齿轮传动机构将转子转速传递到计数器或信号转换器 信号转换:将机械转动转换为脉冲信号或4-20mA电流信号输出 2.主要结构组成: 计量腔体:铸铁或不锈钢材质,内壁精密加工 腰轮转子:一对相互啮合的"8"字形或"∞"字形转子,材质多为铸铁、不锈钢或特殊合金 传动系统:齿轮减速机构、磁性联轴器 计数器/传感器:机械计数器或电子脉冲发生器 壳体与端盖:密封结构,带前后直管段 二、产品参数 1.适用介质:天然气、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮气等非腐蚀性、中低流速气体介质 2.仪表外壳材质及表面处理工艺:6065铝合金、阳极氧化喷涂 3.仪表转子材质:6065铝合金 4.适用介质温度:-25℃~+55℃ 5.大气压力:86kPa~106kPa 6.适用工作压力:Pn16 7.安装环境温度:-20℃~+60℃ 8.安装环境相对湿度:5%~95% 9.连接方式:法兰对接型 10.转换器类型:T系列转换器(温压补偿型) 11.准确度等级:1.5级、1.0级 12.重复性:优于0.15% 13.工作电源:电池+DC 24V 14.电气接口:铜镀镍M12*1.5(可固定线径范围5-8mm) 15.防爆等级:Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型) 三、罗茨流量计特点 1.使用期限长,转子精密加工和平衡、高强度表面处理、无损转动、无接触密封、自洁功能以及对轴承良好润滑,设计与工艺确保流量计长期正常工作; 2.高准确度、高可靠性,使用高精度轴承和动平衡工艺处理的转子,保证产品精准稳定运行; 3.范围度宽,不同规格流量计的范围度40:1~260:1; 4.始动流量低,不同规格流量计的始动流量 0.06m³/h~0.1m³/h; 5.压力损失小,不同规格流量计的压力损失 0.1kPa-0.38kPa; 6.通用性好,所有规格流量计表体组件均可使用通用的附件; 7.互换性好,附件与同规格的表体组件之间均可进行互换; 8.多种结构形式。 |
