聚乙烯的性能与特征是什么?
发表于:2026-10-15 10:09:24|本帖共 525 字 1427
       (1)高压(低密度)聚乙烯的性能与特征。
    ①性能指标如下:
    密度:0.910~0.935g/cm³;
    结晶度:65%~75%;
    结晶熔点:108~125℃;
    软化温度:105~120℃;
    邵氏硬度:(D)41~50;
    拉伸强度:10~25MPa;
    脆化温度:-80~-55℃;
    熔体流动速率:0.2~3.0g/10min;
    线膨胀系数:(20~24)×10-5/℃;
    介电常数:2.28~2.32;
    介电强度:﹥20KV/mm;
    ②特征:制品为乳白色半透明,表面有蜡状滑腻感,可浮于水面;燃烧时火焰上端呈[敏感词]、中间呈蓝色,散发出石蜡气味;薄膜透明;成型加工性能好;无毒;电绝缘性优良;水蒸气、空气渗透性差;耐酸、碱、盐,化学稳定性好;在光照和高温作用下易才华降解。
    (2)低压(高密度)聚乙烯的性能与特征。
    ①性能指标如下:
    密度:0.955~0.965g/cm³;
    结晶度:80%~95%;
    结晶熔点:126~136℃;
    软化温度:124~127℃;
    邵氏硬度:(D)60~70;
    拉伸强度:20~40MPa;
    脆化温度:-140~-100℃;
    熔体流动速率:0.1~4.0g/10min;
    线膨胀系数:(11~13)×10-5/℃;
    介电常数:2.3~2.35;
    介电强度:﹥20KV/mm;
车间经常跳闸,优先检查线路老化与接地情况。
2026-10-30 19:14:14|本帖共 21 字 回复
