在线粘度计
发表于:2026-10-14 17:13:23|本帖共 496 字 12
在线粘度计是一种用于实时监测流体粘度的工业仪器,广泛应用于石油、化工、食品、制药、涂料等多个领域,通过连续测量流体粘度,为工艺控制、产品质量优化及设备安全运行提供关键数据支持。
在线粘度计主要采用振动式和旋转式两种测量原理。振动式通过传感器探头在流体中做定频振幅运动,流体粘性阻尼导致振幅衰减,补充能量维持振幅恒定,测量补充能量即可计算粘度;旋转式则通过旋转转子或维持转子静止使流体旋转,测量流体对转子的粘性力矩来计算粘度。两种原理各有优劣:振动式安装简便、清洗方便,但无法控制剪切率,对非牛顿流体测量精度有限;旋转式可改变转速评价流体流变性,适用任何流体,但价格较高、清洗麻烦。
应用场景:在石油管道输送中,在线粘度计可实时监测原油粘度,优化降粘剂添加量,降低输送阻力;在食品加工领域,通过控制饮料、奶制品的粘度,确保产品口感一致性;在锂电池浆料生产中,精确控制浆料粘度可提高电极涂布均匀性,提升电池性能;在聚合反应监测中,实时测量聚酯终聚釜熔体粘度,指导反应终点判断,避免产物降解。此外,设备还可用于调节钻井液粘度、控制沥青铺设质量、优化涂料油墨流变性等场景,显著降低产品不合格率至1%以下。
