在线粘度计的详细介绍
发表于:2026-10-14 17:11:57|本帖共 537 字 12
在线粘度计是一种用于实时监测流体粘度的工业仪器,它通过动态测量流体内部剪切阻力变化,为工艺控制、产品质量优化及设备安全运行提供关键数据支持。
在线粘度计主要采用振动式和旋转式两种测量原理:
振动式:传感器探头在流体中做定频率的振幅运动,流体粘性阻尼导致振幅衰减。通过补充能量维持振幅恒定,测量补充能量即可计算粘度。该原理安装简便、清洗方便,但无法控制剪切率,对非牛顿流体测量精度有限。
旋转式:通过旋转转子或维持转子静止使流体旋转,测量流体对转子的粘性力矩来计算粘度。该原理可改变转速评价流体流变性,适用任何流体,但价格较高、清洗麻烦。
核心功能
宽量程测量:支持0.1-10,000,000mPa·s的广泛粘度量程,适用温度范围可达-40~450℃,满足不同工艺条件下的测量需求。
高精度与稳定性:部分设备精度可达±1.0%F.S.,重复性优于±0.5%F.S.,确保测量数据的准确性。
温度补偿与双参数显示:集成温度补偿模块,可同步输出粘度与温度数据,为工艺控制提供更全面的数据支持。
防爆与防护设计:传感器采用防爆设计(如Ex d IIC T6 Gb)、IP66防护等级和耐腐蚀材质,适应复杂工业环境。
多种安装方式:支持法兰、螺纹、浸入式及便携式等多种安装方式,方便用户根据实际需求进行选择。
