地源热泵测温技术是确保地源热泵系统高效、稳定运行的核心环节。该技术通过实时监测地下土壤或水体的温度变化,为系统运行提供关键数据支持,同时评估长期运行对地下环境的影响,保障系统的可持续性。
技术原理与核心组件
地源热泵测温系统主要依赖高精度温度传感器(如PT100/PT1000铂电阻元件)和数字化数据采集模块。传感器被封装在定制的防水抗拉电缆中,可耐5MPa水压,适应深井(达1000米)和复杂地质环境。系统采用三线制总线架构,红色为3-5V DC电源正极,黑色为负极,蓝色为信号线,支持单总线传输协议,确保数据稳定传输。
功能特性与性能优势
高精度与实时性:系统温度测量范围-10℃至+100℃,精度±0.5℃,分辨率0.1℃,采样周期可调至3秒内,支持历史曲线查询与报警功能。
抗干扰与可靠性:采用IP68防护等级传感器和光纤隔离技术,避免电磁干扰,确保控制中心安全。例如,烟台云飞电子的JHGY65型号通过MODBUS-RTU协议与组态软件无缝对接,兼容工业环境。
灵活部署与扩展性:系统支持RS485、RF或GPRS无线传输,适应不同场景需求。总线节点理论支持180个,实际建议控制在150个以内,供电距离500米内可采用DC12V,降低布线成本。
