地热水资源作为清洁、可再生的能源,广泛应用于供暖、发电、温泉疗养等领域。然而,其开发利用需严格遵循科学监测与可持续管理原则,以避免资源枯竭、地质灾害及环境破坏。地热水资源监测通过实时采集温度、水位、水质、流量等关键参数,结合数据分析与预警技术,为资源保护与高效利用提供科学依据。
地热水资源监测目标与参数:
温度监测:地热水温度是评估热储潜力与开发价值的核心指标。通过分布式光纤测温或高精度传感器,监测井口、井壁及热储层温度变化,分析热储衰减趋势,优化开采方案。例如,某地热田通过长期监测发现,过度开采导致井口温度年均下降2℃,及时调整开采量后恢复稳定。
水位与压力监测:实时跟踪地下水位动态,结合压力传感器数据,评估补给与排泄平衡,预防地面沉降或井筒塌陷。例如,北京某地热供暖项目通过水位监测,发现回灌率不足60%,调整回灌工艺后实现资源循环利用。
水质监测:分析地热水中化学成分(如溶解性总固体、氟、砷等)及微生物指标,评估环境影响。例如,西藏羊八井地热电站通过水质监测,发现硫化物超标,采用化学沉淀法处理后达标排放。
流量监测:测量开采井与回灌井的流量,计算资源利用率,确保“以灌定采”。例如,天津某地热田通过流量监测,实现开采量与回灌量1:1.2的平衡,延长热储寿命。
