Viscotester 550旋转粘度计的详细介绍
发表于:2026-10-14 15:12:07|本帖共 625 字 8
Viscotester 550旋转粘度计是一款符合Searle原理的旋转粘度计,适用于质量控制应用。它设计为以预设旋转速度测量样品的流动阻力。用于维持设置速度的扭矩与粘度成正比,因此可通过所需的扭矩、设置速度以及所用传感器的几何因数来计算所有关于粘度、剪切应力以及剪切速率的终信息。结果以数字显示且可以打印.
Viscotester 550旋转粘度计特点包括:
步进电机,提供多达100个预定义速度选项
根据DIN 53019/ISO 3219要求进行粘度测量
具备测量小粒径(<0.3 mm)物质的能力
时间测量、自动录制流量曲线、温度程序(使用选配的循环器)、用于确定屈服点的CD方法(预设的形变)
手动测量(按钮)、通过编程方法进行内部测量或电脑控制测量(使用选配件)
可通过RS-232接口打印结果
用于中等粘性和高粘性产品的可互换转子
针对具体应用提供不同的套件:
DIN套件,用于测量较低到较高粘性(数量较大且易于清洁)的液体
屈服点确定套件,适用于难以测量(例如,由于沉降作用)或包含较大粒子的高度触变性材料、样品
DIN套件,用于测量中等到高粘性的膏体;此类膏体体积有限、昂贵或难以清洁
用于rheomat几何尺寸的套件包括Viscotester 550、用于基础单元的支架、温度控制容器(带连接至循环器的接头)、PT100温度传感器、MV DIN和SV DIN测量杯和转子
兼容:HAAKE Viscotester 550系统允许使用几乎任何已知的传感器,涵盖了所有的应用。
