发表于:2026-10-14 12:50:47|本帖共 1,776 字 1950
一、产品简介 CQX9智能生态气象监测系统是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。 该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。 与传统的智能生态气象监测系统相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。 该设备创新性的采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将九项参数一次性输出给用户。 二、产品特点 1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆ 2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆ 3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器☆ 4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式 5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器 6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上 三、技术参数 1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s; 2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°; 3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃; 4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH; 5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa; 6.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm; 7.总辐射:测量原理光电效应,0~1242W/㎡(<±3%),分辨率1W/㎡; 8.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%( 9.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%( 10.采集器供电接口:GX-12-4P,输入电压8-16V,带RS485输出json数据格式; 11.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V 12.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W20AH/50W40AH/100W100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 13.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调 14.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600RGBLCD(选配) 四、上位机软件介绍 1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件 2.支持串口数据接收、处理、展示 3.支持json字符串、modbus485等通信方式 4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间 5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等 6.支持数据后处理功能 7.支持外置运行javascript脚本 五、安卓APP介绍 1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件 2.支持蓝牙数据接收 3.手机休眠后软件后台接收、处理 4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备 5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看 6.支持数据后处理功能 7.支持外置运行javascript脚本 六、云平台介绍 1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件 2.支持多帐号、多设备登录 3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板 4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡 5.支持短信报警及阈值设置 6.支持地图显示、查看设备信息。 7.支持数据曲线分析 8.支持数据导出表格形式 9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等 10.支持数据后处理功能 11.支持外置运行javascript脚本 |
