旋进旋涡气体流量计故障分析及排除: 一、流量流量计有输出 原因:流量计接地不良或者是强电地线和其它地线干扰;放大器灵敏度过高或产生自激;压电传感器与前置放大器接触不良或断路;供电电源不稳,滤波不良及其它电器干扰。 排除方法:正确接好地线,排除干扰;换前置放大器;检查线路,使之正常;修理或换供电电源,排除干扰。 二、切换显示出错 原因:检查接线是否正确;检查切换按钮接触是否良好;检查显示屏接线是否良好;确认显示屏是否。 排除方法:正确接线;换按钮;正确接显示屏的线路;换显示屏。 三、流量计显示不稳定 原因:放大器灵敏度过高或过低,有漏脉冲现象;压电传感器深度位置调整不正确;安装流量计的现场有不稳定振动或是电气干扰;接地不良;安装位置不正确,流量计前有拐弯。 排除方法:换前置放大器;重调压电传感器深度位置;消除不稳定振动和干扰;检查接地线路,使之正常;换个安装位置。 四、无输出信号 原因:管道无介质或流量低于下限值;检查电源及输出线连接是否正确;检查前置放大器电路是否损坏;检查输入放大器电路是否损坏。 排除方法:提高介质流量,使其满足流量要求;正确接线;换前置放大器;换输出放大器电路损坏的元器件。 五、累积流量示值显示和实际流量不符合 原因:流量计仪表系数输入不正常;用户正常流量低于或高于选用流量计正常流量范围;流量计本身超差;流体气穴现象;管道的累诺数不在2×104~7×106范围内。 排除方法:重新标定,用功能按钮设定调整,使之正确;调整管道流量使其正常;重新标定;降低流体的压力损失,避免产生气泡。 |
