微阻缓闭蝶式止回阀在城市供水应用
发表于:2026-10-14 12:48:45|本帖共 1,658 字 3596
       微阻缓闭蝶式止回阀在城市供水应用主要由阀体、阀盖、阀瓣轴组件、活塞组件、隔离装置及单向阀、微量调节阀等部件组成(见图1) 它的工作原理是靠进水口介质的流速水头作用,阀瓣自动开启使介质通过。阀体内的压力水通过微量阀流进活塞组件的后腔,将活塞从活塞腔内推出。 当水流停止时(或水泵突然停止运行时),由于阀瓣的自重和水倒流的作用,使阀瓣自动关闭。但是由于活塞处于推出位置,顶住阀瓣,使阀瓣不能将阀口全部关闭还剩余20%的开度使水流通过,这时就减弱了水锤压力。当阀瓣压在活塞的端部时,由于反作用力的产生,使活塞后腔的水阻止活塞退出,亦阻止阀瓣的关闭,这时只能通过微量调节阀缓缓流回隔离装置,使阀瓣徐徐关闭。 阀瓣分成快速和缓慢两步关闭达到了既防逆又减弱水锤的作用。活塞伸出长短决定了阀瓣缓闭的开度。缓闭开度大,水锤小,延长关闭时间;反之,开度小,会产生破坏性水锤。因此,本产品在结构上采用了缓闭开度调节器,即用拉杆对活塞伸出的长度进行控制。管路的长短决定水锤峰值的周期,为了适应各种系统的缓闭时间的要求,本阀设制了一个微量调节阀,可根据水锤峰值到来的时间长短,准确控制活塞后腔压缩水的流量,也就是控制阀瓣的缓闭时间。关闭时间由0~60s任意调节。 可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流,又能 的限制破坏性水锤,保证管线的使用。HH48.49X微阻缓闭蝶式止回阀具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、 、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好的节能效果等特点。微阻缓闭蝶式止回阀已经被各大工业、城建等行业广泛的推广应用,反应良好。但是由于HH48.49X微阻缓闭蝶式止回阀自身的结构特点,所以不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的微阻缓闭蝶式止回阀介质。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  止回阀
  微阻缓闭法兰止回阀HH49X-10Q PN10 DN125
  台
  2
  对长期以来普遍采用的升降式或旋启式止回阀进行讨论,并消防给水设计中止回阀常见的问题为例,指出只有止回阀设置合理,才能使系统真正发挥作用. 用于各类选矿厂的矿浆输送管线中时,该部件内壁及阀体本身衬磨橡胶及Po,以延长使用寿命;用于各类化工厂或水处理厂时,该件由不锈钢材质制成或内壁及阀体衬有特殊耐磨防腐蚀材料;用于大流量润滑系统时,内壁或阀体衬有耐油橡胶及Po或聚胺脂等耐油材料。该部件用于选矿厂和矿浆输送管线中,可在渣浆泵运转过程中,自动切换矿浆输送方向。从而省去人工控制的矿浆方向工序,节省人力,方便操作,从而使整个工艺系统运行 加可靠。该阀结构简单、调节更方便、运行更平稳,调试后无需人员看管,克服了已有技术在阀体外设水管易堵塞、易结冻的现象,密封效果更好,可消除破坏性水锤,无噪音,具有缓闭和速闭功能。
微阻缓闭蝶式止回阀在城市供水应用主要特点: 1、橡胶缓冲,启闭平稳,无震动,无噪音。 2、比老式止回阀流阻小,有明显的节能效果。 3、体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。 4、缓闭系统性能优良,不受管道中介质的影响,阀瓣先速关后缓闭,可防止破环性水锤。 5、橡胶软密封,封闭性能好, ,使用寿命长。
  微阻缓闭蝶式止回阀主要由阀体、两块半圆阀瓣、回位弹簧、储油缸、缓闭小气缸组、针型阀组成,其中回位弹簧是压紧力卸除后,使接合元件恢复到起始位置的弹簧,而针型阀则是一种可以调整的阀门,其功用是作开启或切断管道通路用,这两个部件的使用对于HH48.49X微阻缓闭蝶式止回阀来说有着重要的意义。主要依靠 介质的推力作用,将两块阀瓣平稳推开。在此同时, 的压力介质进入油缸内活塞的下部,推动活塞,将活塞上部的油通过针型阀分别压入阀体两侧的小气缸尾端,使小气缸内的活塞杆伸出。当 介质压力下降低于出口压力时,介质将产生回流,此时阀瓣在弹簧和介质回流的作用下,将自动关闭。但由于活塞杆处于伸出的位置,顶住阀瓣不能全部关闭,还剩有20%左右的面积使介质通过,从而起到了消除水锤的作用。阀瓣被活塞分成先快速关闭后缓慢两步关闭,达到既防电机逆转又起消除作用。
