发表于:2026-10-14 12:03:14|本帖共 1,732 字 580
金属漆颜色与多角度测色仪 金属漆颜色金属闪光涂料效应面漆能使物体看上去产生更令人愉悦的效果,这一特色令他在现今很多实际应用中处于主导地位。和传统的单色漆不同,效应面漆的表面外观会随着人们的观察角度和照明条件的变化而变化。光干涉面漆的应用表明,不同的观察角度不仅能使物体的明亮度发生变化,气色饱和度和色相也会随之而改变。视觉评估效应涂料由于金属闪光漆面给我们展示了有不同的观察角度带来的明亮度的变化,因而在做视觉评估时,需要把同一个样品请过来看,以制造相同的视觉效果。这种效果被称为“亮暗随角突变”。观察角度越大,亮暗变化越大,物体的轮廓也更突出。为了能够测到光干扰面漆颜色变换的轨迹,评估时就要将涂料面板面向光源打开或合拢以扩大或缩小与光源之间的角度。仪器测量效应涂料的颜色多角度测量ASTM、DIN和SO标准将多角度的颜色测量客观的描述为金属闪光面漆的颜色测量。调差研究显示多角度测量色*少需要3个观察角度,以5个为佳。多角度测色的测量角度以逆境向反射角的大小划分。逆境向反射角是指在于光源的同一个平面中,从光源的镜向反射方向开始计量的观测角度。从镜向反射方向往垂直方向的测量角度为正数的角度。之所以用具有方向性的照射替代环状圆周照射,是因为环状圆周照射会降低方向性反射光的效果。如百叶窗的效果和表面不规则性。因此,对于视觉上并不匹配的一对样品,由于环状圆周照射的光线均匀性,会引起在测量上的颜色一致。人们通常使用颜色数据ΔL*、a*、b*(或L*、C*、hº)和ΔE*来做颜色质量控制。但是这些颜色数据的允许范围对于邻近镜向反射方射的角度(15º、15º)和亮暗突变角的角度(45º、110º)来说,都超过了45º角的允许范围。为了取得一个独立与颜色的的允差参数,必须使用加权系数。因此,汽车制造公司会在DIN6175-2的基础上用仪器取3-5个角度测量,并使用Δecmc或E`设置技术指标。铝箔之特性 在整体观察中,除了颜色变化会影响我们的感官,金属铝箔的闪光效应或特制颜料(例如水晶效应颜料)也会给我们辨别颜色带来影响。这些效应随着照明条件的变化而变化,例如晴天直射阳光对比阴天散射光时会产生不同。闪烁在职射的太阳光下,涂料会给我们留下闪烁或闪耀的印象。这种效应通常可用不同的词汇描绘,如闪烁,耀眼,闪光等,它们都由以下因素形成:■单个效应颜料的反射能力■铝箔的数量■滤波的大小和分布闪烁的印象会跟随照明角度变化。粒面状除了直射阳光下的闪烁效应,还有一种阴天下能被观察到的效应,即所谓的光学结构,粗糙度以及如盐和黑胡椒混合时的表面外观。这种视觉上的粗糙感是由铝箔的直径大小、排列方向的不规则造成的。评估粒面状时与观察角度的关联程度不高。 BYK-mac 多角度测色仪测量金属漆颜色 BYK-mac多角度测色仪使用长效稳定的照明光源,具有砖利的照明控制为产品提供能维持多年的高准确度和低保养要求。稳定、长时间的校准 - 每三个月校一次标测量结果不受温度影响,在10-40°之间的温度– 无需校标仪器间测量能保持优良的一致性 光源部分保用十年 -无需更换灯泡仪器使用四节AA NiMH 可充电电池 – 足够获取1000 次测量读数。也可选外接电源作为电源供应。 定购信息技术指标 Cat.No.名称 CM-6340BYK-mac 多角度测色仪测量角度:45°照明,镜向反射观察 -15°,15°,25°,45°,75 ,110°基本配置如下:测量区域:直径23mm 光谱范围:400-700nm, 间隔10nm黑色校准标准板测量范围:反射率0-400%白色校准标准板带证书测量时间:< 6 秒青色检查用标准板重复性:0.02△E﹡, 1 ( 在白板上连续测量保护盖 10 次)USB 接口线重现性:0.20△E﹡,1 (在12 块BCRA II8 节AA 可充电电池 板上测量的平均值外接电池充电器颜色标尺:△E﹡,△E CMC,△E DIN6175软件BYKWARE auto-chart效应参数:闪烁,粒面状携带箱照明光源:A; C; D50; F2; F7; F11; F12操作手册视角:2°; 10° 存储:1000 个标准/样品 语言:英、德、法、意、西班牙语 电源:4 节AA NiMH 电池 体积218×8.1×14.7cm重量约1.3 千克(2.86 磅) |
