燃气调压器RTZ-K天然气调压阀的工作原理
RTZ-K燃气调压器RTZ-0.8K型天然气调压器RTZ-31(21)/50K燃气调压阀/天然气调压阀/直接作用式燃气调压阀/直接作用式燃气调压器/燃气减压阀/天然气减压阀主要适用于各种城市燃气输配管网中的调压、稳压,亦用于直燃机组、燃气锅炉、大型窑炉等配有电磁阀设备的燃烧器减压稳压使用。
产品特点:
适用介质:
RTZ-K燃气调压器" width="500" height="500" border="0" vspace="0" title="RTZ-K燃气调压器" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 500px; height: 500px;">
技术参数:
进口压力范围P1:0.02-0.8MPa
出口压力范围P2:1-5. 5-10、10-20. 20- -30、30- -50KPa (可调)
稳压精度等级:可达AC5
关闭压力等级:可达SG5
工作温度范围:-209C~+609C
响应时间:ta≤ 1S
连接通径:DN50、DN80、 DN100、DN150、DN200
连接方式:法兰连接( PN1.6MPa)
法兰执行标准:HG/T20592- -2009
调压器制造标准:CB27790- -2011《城镇燃气调压器》
工作原理:
调压器的安装:
2、为确保安全,在调压器上游再安装一只切断阀。
3、调压器和切断阀的讯号管应安装到出口压力较稳定的地方(一般产品在出厂前都已根据用户的具体工况调整好)
4、在使用期间,任何情况下,都应极小心地且极缓慢地打开切断阀,避免强劲气流损害调压器下游设备。
调压设备的安装:
1、设备安装非常简单,仅需将设备安装于基础上,用地脚螺栓固定,将进出口法兰与燃气管网连接并进行静电接地即可,需注意法兰不可强行就位。
2、设备安装完成后,外部管道应进行压力试验及气密性试验,试验时应将设备上所有阀门关闭(设备出厂前已进行过严格试验),否则可能会对设备造成损伤。
使用及维护:
当气体介质中含有较重的焦油或茶时,应定期清洗调节器。维修时先松开压环,拨出薄膜调节器总成,此时内部零件件全部暴露无遗,即可清除污垢使阀杆灵活自如。维修时也可以将弹簧调节器A和薄膜调节器B先分离开再维修。维修完毕切勿忘记安装上0型密封圈,当发现0型密封圈有明显的膨胀时必须更换。当发现阀垫座的橡胶有明显的膨胀变形时请更换阀垫。
RTZ-K燃气调压器.jpg" alt="RTZ-K燃气调压器.jpg" width="750" height="820" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 750px; height: 820px;">
选型:
1、气体种类;
3、气体流量;
4、可选功能中的特殊要求;
5、用户的其它要求;
6、可按用户的要求设计,生产各种调压箱及组装形式。
RTZ-K燃气调压器" alt="RTZ-K燃气调压器" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 500px; height: 500px;">
RTZ-KI燃气调压阀" src="http://img61.mtnets.com/5/20220926/637998166113166927855.jpg" style="height: 500px; width: 375px;">RTZ-KI燃气调压阀" src="http://img61.mtnets.com/5/20220926/637998166116014913897.jpg" style="height: 500px; width: 375px;">
