雾炮机除尘是根据风送原理。它使用高压泵和细雾化喷嘴将水雾化,然后利用风扇的风量和压力将雾化的水雾传送到很长的距离,从而使水雾到达很长的距离。一般情况下,雾炮机喷出的水雾越细小,越容易吸附细颗粒物,同时水雾随风而去,地面上也不会出现“和泥”的情况。 1.喷嘴:除尘成效与喷雾颗粒的直径密切相关,公司研发了喷枪的重要部分喷嘴,它可以将水雾化成除尘水雾颗粒,除尘速度快,喷涂均匀。 2.水泵:水泵是除尘雾炮机的心脏,主要实现水从水箱到喷嘴的输送,并通过高压水流将水雾化。 3.风扇:风扇的作用是产生高速气流,当风扇叶轮旋转时,高速气流从出风口喷出,将由喷嘴雾化形成的细小液滴吹到所需区域。同时,在气流的作用下,植物的枝叶被打乱,这可以使液滴进入作物中,使其达到不错的成效,除尘雾炮机采用离心风机,驱动方便,风压高,风速快,空气穿透力强。这样喷雾范围大,而且雾化成效也不错。而叶片则使用后弯叶片,这样的叶片总效率比较高。 4.定位转向装置:将定位转向装置设置在风扇与出风管之间的连接处,让出风管的出风方向可以在水平面上360°旋转,从而适应工作中风向的变化。同时,在出风管中,还有另一个转向定位装置,可以调节出风口的角度,可以达到不同的要求。 |
