发表于:2026-10-14 11:05:38|本帖共 1,012 字 1264
首先,在进行现场调查后,必须在安装前熟悉现场的工作环境和相对湿度。安装方法包括孔板安装,平面安装和立管安装。安装要求:超声波液位计传感器应垂直于液面安装,远离液面;避免障碍物干扰变送器的正常运行;远离磁场的干扰;正确设置盲区距离;光束角位置应符合要求。
分体式超声波液位计用于液位监测。传感器探头连接到仪器,并且仪器端的4〜20mA电流信号连接到电气室的PLC模拟输入点。传感器参数,除可以使用自己的面板设置外,还可以外接RS485通讯线,连接计算机进行设置参数(由于仪表末端长时间暴露在外容易造成故障,按钮,在特殊情况下需要设置,可以与RS485连接后进行外部设置,可以避免此类问题,也可以通过内置软件对传感器波形进行校正。
(1)水蒸气显然会导致声波穿透的减少,因此在日常操作中,需要通过增加增益来对其进行补偿。但是,以这种方式,波识别的敏感性将更加敏感,这需要多次调试。
(2)传感器探头与水面之间不应有管道或障碍物,否则会影响超声波的反射。
(3)泡沫会吸收能量,吸收后甚至会导致断线和超量程。因此,在冷却水处理阶段,操作人员必须密切观察冷却水的表面状况,以防止在水处理中添加汽提剂,从而在冷却水表面形成大量泡沫,从而导致探头检测失败。甚至连跳跳停止装置。
(4)冷却水的冷却方式包括通过冷却风扇强制冷却和自然冷却,以及塔顶的开放式结构。气流速度一般不超过50km / h。强劲的气流不可避免地会影响声波的发射和反射。
(5)为了准确反映材料的实际测量值,应尽量选择低频,穿透能力强的模型,避免温度对传感器的影响。
随着插入式超声波液位计的数字技术和智能自适应技术的发展,只要用户在安装过程中注意以下三个细节,安装就变得更加容易:
1.只有一种安装插入传感器的方法,即Z方法。通常,管径大于DN80mm,传感器的插入深度是指从超声传感器顶部到导杆内部的总长度270mm。
2,选择安装工具时要使用专用的孔定位工具,手电钻(能高速),扳手和螺丝刀等工具。注意管道的表面处理,确保两个锚定点穿过中心线并形成一条直线,底座牢固焊接并垂直密封,球阀密封不漏水,并确保钻进正常均匀工具的速度。
3.安装距离应基于两个传感器的中心沿管道轴线方向的距离。安装传感器时,应站在传感器的倾斜表面上,并用手握住传感器,以防止过高的水压伤害人员或损坏传感器芯片和导杆。
当然,插入式超声波液位计的安装还应注意环境选择,位置选择,前后直管长度以及流量阀的控制和调节。 |
