今天将由泊头嘉宏补偿器厂家为大家讲解金属补偿器与非金属补偿器各自的优势,鉴于市面上出现的种种问题,泊头嘉宏补偿器厂家特意编辑了这篇文章,希望各位读者能耐心看完此文,相信您一定会有所收获的。
金属补偿器和非金属补偿器,都归于补偿器系列,两者一起的特色:一是可以补偿管道体系中,因为轰动或许温度发生的弹性量,以此起到维护管道或许阀门的意图,二是相同可以耐温,耐压,耐磨损,三是装置运用便利,修理也便利,省时省力。
这是这两种产品的一起特色,也因为这些长处,越来越多的钢厂,电厂,冶炼厂,水泥厂挑选运用这两种产品,并遭到共同的好评和推行。
金属补偿器和非金属补偿器差异:
1,原料不同
金属补偿器,一般原料是不锈钢或许是碳钢,非金属补偿器一般的组成是蒙皮和结构,并且当蒙皮呈现破损或许长期运用时,可以只替换蒙皮,削减花费。
2,介质不同
金属补偿器,因为原料大多数是不锈钢或许是碳钢,管道中介质为水,空气,油,烟风等都可以通过,而非金属补偿器的蒙皮可以承受很高的温度,通过的介质,可以是热风,煤粉,烟尘等,可以耐温耐磨损,而介质为水或许油时,一般不必非金属补偿器。
3,运送费用
金属补偿器的体积小,易运送,易贮存,而非金属补偿器的口径,一般比较大,运送过程中又需求防止揉捏,也需 要远离尖利物品,不易运送和存储,费用比较高。
跟着我国工业的开展以及商场需求的增大,非金属补偿器在商场中占有相应的位置,更多的非金属膨胀节被各个职业需求,作为保证工事安定的首要部件,其产品的质量是我们较为关怀的。可是,许多情况下在正常的运用中总是会因为各种要素形成实际运用作用不抱负。归纳来看,非金属补偿器发生缺点的几个要素具有:
一、在非金属补偿器试压的阶段因为支撑的不适当或许许因为支架的装置不正当而引起设备的收效,这需求我们在规划的进程中更多的考虑压力的巨细与其所能承受的载荷程度。
二、因为外界条件的反响也是引起非金属补偿器缺点的首要要素,因此我们需求在其防腐蚀等功能上有所增强。
三、为了保证更为稳妥的运用,我们应当极力前进其安定性,加强其稳妥保证。
此文由泊头嘉宏补偿器厂家于2020年8月20日亲手撰写,我公司专注补偿器的生产,,始终专注于补偿器的研发生产,积累了丰富的经验,此外,本公司是实体资质齐全厂家,得到了很多客户朋友的认可。如果您有任何有关补偿器方面的疑问或者需求,欢迎您前来咨询。一次合作,终生为友! |
