小型多功能提取罐的操作分析
发表于:2026-10-14 09:34:24|本帖共 707 字 1070
       小型多功能提取罐是医药化工中常用的浸出提取设备特别适合于植物产物所含成分的浸出提取。结构具有罐体,罐体内轴向位置装置的螺旋推进器或旋浆推进器,与罐体外的转动轴盘连接,其特征是具有一组斜卧的连续逆流浸出提取单罐,相互之间出料口与进料口相连接构成一连通器,每一个单罐体的低端上部具有进料口,下部具有残液排出口,罐体**上部具有进液口或排气口,下部具出料口。 气缸工作的气源有10只针形阀进行控制,针形阀型号选用J18W-4C,启闭阀门应注意缓慢运行,以免冲击过大,损坏部件,阀门控制的程序如下:提升杆向下时:打开B2A3 关闭A2B3提升杆向上时:打开A2B1 关闭B2A3关 门 时:打开B1 关闭A1上钩锁紧时: 打开B1A5 关闭A1B5脱钩松门时: 打开A1B5 关闭B1A5开 门 时:打开A1 关闭B1以上各气缸的控制程序对1.0m3~6.0m3提取罐适用0.5m3提取罐因无提升杆,所以少A2—B2和A3—B3系统,其它方法相同。设备在工作状态时,上钩锁紧系统气路的阀门亦处于工作状态,以免泄压脱钩而发生事故。采用气动控制箱控制时:1、本设备控制箱采用220V,50HZ电源供电。2、为**起见,控制箱接地端必须接地。3、打开控制箱上的钥匙开关,然后根据标牌上的指标操作。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和**的技术服务公司。主要产品有植物精油提取设备、实验型提取浓缩设备、超声波提取浓缩机组等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
