生物缓冲液类型众多,有Tris、Bicine、Caps等,生产这些缓冲剂的厂家也有很多,作为采购者,承担公司的重任,既需要找到价格/优惠也要找到质量过硬的厂家,那么,可以从哪些方面去寻找选择呢呢?大家可以重点参考以下两个方面。
品牌与性价比 在国内真正生产缓冲液有保证的厂家其实少之又少,因为缓冲液的制造不仅需要对研发技术有要求,其生产环境条件和厂家资质一样都不能少,而同时具备这些因素的厂家,没有几家。如果对行业情况较为了解,在选择品牌的时候多对比一下,因为不乏出现“挂羊头卖狗肉"的现象,有时以为品牌很知/名,却发现是代工厂,这样是得不到实惠的价格的。 在性价比上,主要考察的是否为工厂,可以实地考察,也可以去参考市场评价,市场评价好,加之价格和质量相较其他厂家都符合自己的要求,也是可以选择进行批发的。 缓冲液纯度和吸光度 选择质量好的缓冲液厂家,可以从纯度来判断好坏,较为标准的纯度是99%以上,如果没有达到,一般就不是分析纯级别的,不过这也需要看检测方法,有时检测方法不同,会出现偏差,但总体基本数值应保持在99%以上。 吸光度是缓冲液中第二需要注意的因素,通常用于工业领域中的缓冲液,其要求不高,就可能对吸光度也不太在意,但如果是其他领域的,就需注意质检单上是否有这一项,如果没有那就是有问题的,可以进行询问后再次议价。一般用于缓冲实验中的,吸光度数值是越低越好,常规数值小于0.1%,可以从这上面判断缓冲液质量好坏,从而进行批发选购。
