Behlke创立于法兰克福,以超高速、高电压、高可靠的半导体堆叠技术著称,广泛替代传统闸流管、火花隙,是科研、医疗、激光、等领域。
贝尔克Behlke开关的核心产品线(按应用分类)
1.高压固态开关(HTS系列,核心)
HTS晶体管系列(HTSxx-xx):通用型,电压1–100kV,电流1–1000A,响应<10ns,用于脉冲放电、激光Q开关、泡克耳斯盒驱动。
HTS-SCR晶闸管系列:大电流,用于充放电、撬棍(Crowbar)、短路保护。
HTS-UF超快系列:响应<1ns,用于超快脉冲、雷达调制、粒子加速器。
HTS-Bridge桥臂模块:单相/三相高压桥,用于脉冲电源、能量回收。
2.高压脉冲发生器(HTG系列)
集成开关+储能+控制,输出高压窄脉冲(kV级,ns–μs级)。
典型应用:脉冲电场(PEF)、医疗冲击波、材料测试、激光触发。
3.高压二极管与组件
快速恢复高压二极管、陶瓷电容/电阻、冷却单元(CFVII散热片、液冷模块)。
Behlke的型号通常以技术架构分类,常见的有:
HTS系列:经典的高压晶体管开关。
例如:HTS30-08(耐压3kV,电流80A)。
FastFixedOn-time系列:专门用于极短脉冲生成。
Push-Pull(推挽式)开关:适用于电容性负载,能够快速充电和放电,非常适合束流偏转或离子阱应用。
Behlke的产品矩阵围绕高压电路控制需求展开,主要包含三大类核心设备:
高压开关:
特点:专注高压电路的快速通断控制,适配不同电压等级与电流范围,支持手动与远程控制。
应用:广泛应用于高压测试、脉冲电路等场景。
典型产品:如HTS50-08-UF型高压开关,额定电压50kV,额定电流8A,采用真空灭弧技术,断开高压电路时无电弧产生,减少对电路元件的损伤,延长设备使用寿命。
开关单元:
特点:集成高压开关模块、驱动电路与保护单元,具备过压、过流、过热保护功能,简化用户系统搭建流程。
应用:适配工业高压设备调试、能源系统回路控制等场景。
典型产品:如GHTS60B型开关单元,额定电压60kV,额定电流5A,通断响应时间≤10μs,支持手动与远程控制,集成过压、过流、过热三重保护功能。
脉冲发生器:
特点:提供高压脉冲信号输出,支持脉冲参数调节。
应用:满足科研实验中的脉冲放电、材料测试等需求。
