上海高低温试验箱的温度校准方式
高低温试验箱适用于工业产品高低温的可靠性试验,是对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温交变循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
高低温试验箱的温度校准有以下方法,在实际工作中需要根据实际情况选择合适的方法,下面我公司便对这几种校准方法的优缺点进行介绍。
一、在无负载条件下开展校准:此方法的优点是:高低温试验箱的整个工作区域都得到了校准、测试样品变得更时不需要重新校准、能够对高低温试验箱的适用性做出有效的评估。而它的主要缺点是:不能评估测试样品对试验箱所造成的影响。
二、在有负载条件下开展校准:此方法的优点是:能够比较准确地评估测试样品对试验箱性能的影响、易于得到测试样品关键部件或部位的环境试验的详细信息。而它的主要缺点是:当更换测试样品时,需要重新校准。
三、在使用过程中的实时测量:此方法不仅具有1和2所述的方法具有的优点,而且能够得到测试样品在环境试验过程中全面的环境参数,往往在对环境要求很高的产品试验时采用。它的主要缺点是:每次环境试验都需要使用测量设备,通常在试验箱校准时采用无负载条件下的校准方法,本文为了便于评估试验箱的温度性能,也采用了此方法进行分析。 |
