互感器是什么?CT 与 PT 各自的作用详解
发表于:2026-10-13 12:52:45|本帖共 727 字 3609
       在电力系统中,为了实现安全、准确的测量与保护,不能直接将高电压、高电流接入仪表或保护装置,而需要通过一种专门的电气设备进行转换,这种设备就是互感器(Instrument Transformer)。互感器主要包括电流互感器(CT)和电压互感器(PT),两者虽然同属于互感器,但作用不同,是电力系统测量与保护的重要基础。
  电流互感器 CT(Current Transformer)的作用是将一次侧的大电流按比例转换成小电流,通常将高电流(如几百安、几千安)变成标准的 5A 或 1A 输出,以便于为仪表、保护装置和计量设备提供安全、标准化的输入信号。CT 在系统保护中至关重要,若转换不准确,会导致过流保护、差动保护等误动或拒动,因此对 CT 的变比、误差、励磁特性等要求。
  电压互感器 PT(Potential Transformer)**则负责将电力系统中的高电压(如 10kV、35kV、110kV)按比例转换为 100V 或其他标准低电压,使电压表、继保装置和计量系统能够安全测量线路电压。PT 的核心价值在于提供稳定、准确的电压信号,保证电压测量、方向性保护、自动化装置等正常工作。与 CT 相比,PT 的电压精度等级要求更高,其绝缘性能和稳定性也是重要指标。
  互感器作为电力测量和保护的关键元件,一旦性能异常,可能导致保护误动作、计量不准,甚至影响系统运行安全。因此,在变电站、发电厂和电力运维单位中,互感器的定期检测尤为重要。
  在互感器检测设备领域,武汉国电西高长期专注电力测试技术,生产的互感器特性测试仪覆盖励磁特性、变比误差、极性校验、比差角差、伏安特性等多项测试功能,具有自动化程度高、测试精度高、操作便捷等优势,为供电公司、实验室、电力施工与运维单位提供了可靠的互感器检测解决方案。
