调味粉大多数直接或间接来源于植物,如胡椒粉、辣椒面、五香粉、咖喱粉等,主要是用来增加食物的色香味。水分作为调味粉质量的判定依据之一,一般要求应控制在某一指标值之下,这种水分含量较低的特性使调味粉对存储环境的湿度条件要求较高,若接触到的水分较多,调味粉则易吸湿,出现结块现象,同时为微生物的滋生提供良好的条件,易引起调味粉发霉。
包装材料的阻湿性是防止环境中的水分渗透进入包装内部、引起调味粉结块、发霉的重要屏障,调味粉常采用的包装形式有玻璃瓶、塑料瓶、镀铝复合膜包装袋、塑料复合膜包装袋等,不同的包装形式或包装材质对水蒸气的阻隔性存在一定差异,若所使用包装材料的阻湿性较差,即水蒸气由环境向包装内部的渗透量较高,则包装内部的调味粉很容易出现结块,甚至发霉。因此,在选用包材时加强其水蒸气透过率的检测是非常必要的。
1. 检测依据
目前,水蒸气透过率的检测方法主要分为4种,分别为称重法(透湿杯法)、电解法、红外法、湿度法,本文利用称重法测试样品的水蒸气透过率,测试的过程可以参考的标准有GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928 《包装材料试验方法透湿率》。
2. 试验原理
本设备根据称重法原理研发。试验时,向透湿杯中加入一定量的蒸馏水,使透湿杯内保持较高的湿度,然后控制设备测试腔内保持在某一湿度(该湿度一般低于透湿杯内的湿度),从而使试样两侧形成一定的湿度差,水蒸气便会从高湿侧通过试样渗透到低湿侧,进而引起透湿杯重量的变化,通过监测透湿杯重量随时间的变化量,即可得到试样的水蒸气透过率等参数。
3. 试验设备
WPT-301水蒸气透过率测试仪基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与健康、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。
4. 试验过程
(1) 从调味粉包装卷膜表面随机裁取直径为74 mm的试样3片。
(2) 向3个透湿杯中分别加入一定量的蒸馏水,将裁取的3片试样分别装夹在3个透湿杯中,确保试样与透湿杯间密封良好。
(3) 将装夹好试样的透湿杯分别放置在设备测试腔中的透湿杯架上,关闭测试腔门。
(4) 在系统软件部分,设置试样厚度、试验温湿度(38℃、90%RH)、测试时间间隔等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备自动按照设定的时间间隔测试透湿杯的重量,根据测试的试验数据,计算并显示试样的水蒸气透过率等试验结果。
济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
赛成仪器,赛出品质,成就未来!
