涂层测厚仪怎样调试归零?为减少误差,应在基体上取零位作基准。建议用未喷涂的同一种工件表面调零,因为材料之间磁性和导电性不同,会造成一定误差。若没有未喷涂的工件可以用附送的调零板调零。
用涂层测厚仪测量基体,如显示是0.0,表明已经是零位,不需要调零。如不显示0.0,则需要调零。将仪器探头压在调零板或未喷涂的工件表面上,不要抬起,按一下仪器上的红色按键松开,听到响声液晶显示一组数后,拿开仪器,再次听到响声后,液晶显示0.0,调零完毕。
零位稳定:所有涂层测厚仪测量前都要求校准零位,可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。仪器零位的稳定是保证测量准确的前提。一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。
无需校准:多数测厚仪除了校零外,还需要用标准片进行调校。测量某一范围厚度,要用某一范围的标准片调校。主要是不能满足全范围内的线性精度。不仅操作烦琐,而且也会因标准片表面粗糙失效,增大系统误差。
温度补偿:涂覆层厚度的测量受温度影响非常大。同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。
红宝石探头:探头接触点的耐磨性直接影响测量的精度。普通金属接触探头,其表面磨损后会带来很大的误差。 |
