随着新能源产业快速发展,大量动力电池进入退役阶段,锂电池回收行业也迎来了新的发展机遇。在锂电池拆解与资源再利用过程中,铜料、铝料的精细分级成为影响后续分选效率和金属回收率的重要环节。
不少从事锂电回收的企业都有一个共同感受:前端拆解并不算难,真正让人头疼的是后面的筛分环节。颗粒大小不均、粉末含量较高、处理量波动大,如果筛分设备选择不当,很容易导致后续风选、比重分选甚至静电分选效果下降。
这时候,ZS高效直线振动筛往往成为铜铝料分级工序中的重要设备之一。
锂电池经过破碎、粉碎、脱粉等工序后,会形成不同粒径的混合物料,其中包含:
铜颗粒
铝颗粒
极片碎料
黑粉
隔膜残片
塑料杂质
这些物料粒径差异较大,如果直接进入后续分选设备,很容易出现分选精度下降的问题。
举个简单例子。
如果大颗粒铜料与细小铝粉混合在一起进入风选设备,就像把篮球和乒乓球同时放进同一条跑道比赛一样,结果自然会受到影响。
因此,在进入后续工艺之前,先利用振动筛按照粒径进行分级处理,可以让后续设备工作更加稳定。
ZS高效直线振动筛采用双振动电机同步驱动,两台电机反向旋转时产生激振力,使筛体沿直线方向做往复运动。
物料进入筛面后,在振动力作用下不断跳跃前进。
符合筛孔尺寸要求的颗粒通过筛网进入下层,不符合要求的颗粒继续向前输送,从而实现不同粒径物料的分级。
整个过程看似简单,但对于锂电回收行业来说,却承担着十分关键的任务。
毕竟后续设备能否顺利工作,很大程度上取决于前面的分级是否到位。
与普通矿石或砂石相比,锂电回收铜铝料具有明显差异。
铜的密度较大,而铝相对较轻。
在振动过程中,两种物料运动状态并不一致,对设备稳定性提出了更高要求。
锂电破碎过程中会产生大量细粉。
如果筛机密封性不足,容易造成粉尘外溢,影响现场环境。
铜铝颗粒往往呈片状、条状或不规则颗粒。
这种物料比圆形颗粒更容易产生堵网现象。
不同回收生产线的处理能力存在差异。
有些生产线每小时几百公斤,有些则达到数吨甚至数十吨,因此设备需要具备较强适应能力。
直线振动方式使物料在筛面上运动轨迹清晰。
即使面对粒径差异较大的铜铝混合料,也能保持较好的分级效果。
根据工艺需求,可配置单层、双层或多层筛网。
一次完成多种规格分级,减少中间转运环节。
例如:
>10mm颗粒
5-10mm颗粒
1-5mm颗粒
<1mm细粉
通过一次筛分即可分别收集。
筛网采用模块化设计。
当筛网磨损或需要更换规格时,工作人员能够较快完成拆装工作,减少停机时间。
锂电回收生产线大多需要连续运行。
ZS高效直线振动筛能够与破碎机、输送机、风选设备、比重分选设备形成配套系统,实现连续化作业。
针对锂电回收行业粉尘较多的特点,可采用全封闭筛分结构。
在保证筛分效果的同时,减少粉尘扩散。
很多客户咨询设备时,先问:
“这台筛机多少钱?”
事实上,比价格更重要的是先确定工艺参数。
如果参数不明确,即便设备买回去了,也未必适合生产需求。
一般需要提供以下信息:
是铜料、铝料还是铜铝混合料?
颗粒和最小颗粒分别是多少?
需要分成几种粒径等级?
细粉占比有多少?
每小时需要处理多少吨?
设备安装空间是否有限制?
这些因素都会影响筛机型号、层数、筛网配置以及电机功率选择。
再好的设备,也离不开合理维护。
对于锂电回收行业来说,建议关注以下几个方面:
筛网是直接接触物料的核心部件。
发现破损应及时更换。
长时间振动可能导致部分连接件松动。
定期巡检能够避免故障扩大。
振动电机是筛机动力来源。
注意轴承润滑及运行温度变化。
停机后及时清理筛面残留物料,有助于保持筛分效果稳定。
在锂电回收产业链中,铜铝料分级看似只是一个普通工序,却直接影响后续分选效率和资源回收质量。
ZS高效直线振动筛凭借稳定的筛分性能、灵活的分级能力以及较好的连续作业适应性,已经广泛应用于锂电回收铜铝料处理流程中。
对于企业而言,选择合适的筛分设备,不仅能够提升生产效率,也能为后续资源回收创造更加稳定的工艺条件。在锂电回收不断发展的今天,筛分环节的重要性正被越来越多企业所重视。
