空调清洗技术-组合式空调机
发表于:2026-10-13 09:34:25|本帖共 673 字 159
       组合式空调机由混合段、过滤段、表冷段、加湿段、风机段等组成,应分别对它们加以清洗。 1、混合段:打开与混合段zui靠近的检查口,用的清扫设备清扫阀门和混合器内壁,并清除清扫下来的污染物。然后将配制好的清洗剂装入专门的喷射枪内,加压,上、下,左、右喷射风量调节阀和混合段内壁,再用水冲洗掉清洗液。将冲下的污水排净。将风量调节阀门恢复到原来状态,关闭检查口门。 2、消声器:开动风机,用大风量、高压空气吹除污染物,在另一侧装上吸尘器收集污染物。zui后用气体吹洗消毒。 3、风机段:打开检查口,用的吸尘设备吸掉底部和风机表面的尘埃。然后用清洗剂清洗内壁和风机叶轮,再用水冲洗掉清洗液。将冲下的污水排净。将消声器恢复到原来状态,关闭检查口门。 4、热回收段:打开检修口,将换热芯体和过滤器拆下,用清洗剂清洗芯体,在用清水冲洗干净。如是纸质的芯体,不能清洗,只能更换芯体。再将回收段壳体和风机用人工清洗干净,zui后将清洁的芯体和过滤网装回复原。 5、过滤段:对于金属框架的初效过滤器和无纺布滤材的中效过滤器,可拆下用清洗剂清洗,在用清水冲洗干净。对于静电除尘式过滤器,可用清水冲洗并干燥。对于过滤器,通常是更换新滤芯。已污染的丢弃。 6、表冷段:将配制好的清洗剂装入专门的喷射枪内,加压,上、下,左、右喷射表冷器的换热表面,再用水冲洗掉清洗液。将冲下的污水排净。 7、加湿器:对不同类型的加湿器,应参照说明书进行。对于电极加湿器,用清洗液洗涤电极和水罐;对于电热加湿器,用清洗液洗涤水罐;对于湿膜加湿器,用清洗液洗涤湿膜和水罐;对于高压喷雾加湿器,用清洗液洗涤喷头。
