布袋除尘器吸力小的原因及解决办法
发表于:2026-10-13 09:23:52|本帖共 474 字 1076
       布袋除尘器吸力小的原因及解决办法
  布袋除尘器在工业环境使用中,使用的时候久了,_会感觉到不如刚安装上的时候,吸力小了,这是怎么回事呢,其基本原因有哪些? 1、布袋除尘器的集尘袋中的灰尘积累过多,导致过滤的孔被堵,从而使气流通首不畅通,导致布袋除尘器的吸力减小甚至_消失。 解决办法:清理集尘袋内的垃圾即可
2、布袋除尘器的风管被堵塞。比如像:软管、吸尘头或吸风口处被纸团、棉絮之类垃圾堵住,也会使吸尘器的吸力减小或_消失。
  3、布袋除尘器机体或者是附件不密封造成的漏气现象所致。 (1)布袋除尘器主机腔内主机的进风口装配位置不当,或者主机四周橡胶块或者橡胶圈没有安放好;或者橡胶密封件老化、位移,造成气流从主机的风口边缘流出,风压减小。 解决办法:应打开主机腔,消除上述现象,或者调换橡胶块和橡胶圈。 (2)集尘腔内过滤器漏装,或者没有装好,使过滤袋四周橡胶圈没有平整地放在集尘腔之间漏风暴,使集尘腔内真空度减小,吸力减小。 解决办法 :用手拿一张纸放在主机腔与集尘腔的接触面边缘,如果纸张抖动,说明此处密封不佳。请打开集尘腔,重新安装好过滤器和橡胶圈,或更换橡胶圈。
