SF6气体检漏仪厂商
发表于:2026-10-13 08:58:15|本帖共 679 字 1954
       便捷的使用方法让操作员只要打开开关,XP-1A型SF6气体检漏仪就会编程,自动搜寻多种气体,当检测到渗透的气体时,就会发出报警信号. 报警速度和频率随漏失量增大而增强,在污染的大气环境中,该检漏仪重新极为迅速,可以防止错误读数,XP-1A型SF6气体检漏仪内的特殊高效泵有助于减少渗漏响应时间。
  能用来检测SF6气体、HFC(R11、R12、R22、R134、R123)/CFC/HCFC等混合制冷剂,卤素气体(氯化物和氟化物),乙稀、四氟乙稀、三氯乙稀和含有卤素的大部分其它化合物。广泛应用于电力、制冷、空调生产与维修、化工、制药、医疗、消防、电器、塑料、机械、实验室、科研等部门进行各种气体检测。
  · 检测 全部含卤素的制冷剂及 电力开关的 SF6 气体泄漏
  · 检测各种 SF6 、 HFC , CFC 及 HCFC 制冷剂的泄漏
  · 无需,高灵敏探头内的高效泵可以减少仪器的响应时间
  · 发光二级管漏失量显示灯、核定电压显示、两节 2 号电池( 3V )供电、预热时间短
  · 即使在污染严重的大气环境中仍能发现渗漏、大量致冷剂也不会 “ 毒死 ” 探头
  · 灵敏度:在 4.6 克 / 年的年泄露率下,仍能对极微量的泄露作出反应
  · 探头手柄上有复位钮、狭长柔性的不锈钢探头可以检测难接近区域
  · 仪器具有低灵敏度及高灵敏度两档量程
  · 恒定电压显示
  · 电 源:3VDC ,两节 2 号碱性电池
  · 灵 敏 度:4.6 克 / 年的极微量泄漏也能检测出来
  · 响应时间:瞬时
  · 作业周期:连续,无限制
  · 电池寿命:连续使用大约 50 小时
  · 尺寸重量:203 × 76 × 46mm 、 560g (含电池)
  · 探头线长:92mm 线, 35mm 探头
  · 预热时间:5 ~ 6 秒
  · 工作温度:–10—80℃
