玉米芯粉碎机巨震的原因分析
发表于:2026-10-13 08:28:37|本帖共 375 字 1104
       玉米芯粉碎机设备在使用一段时间之后,很有可能会遇到见到经粉碎机在工作中运转中机身发生强烈振动。这种情况出现的原因一般有一下几种情况,在这里玉米芯粉碎机厂家为大家一一列出,希望对大家在安全使用玉米芯粉碎机的过程中能有所帮助: 1.检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,粉碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。 2.对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。 3.个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。 4.转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。 5.主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。 6.轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。 7.底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。
