涂层测厚仪校准注意要点
1.正确的校准对测量是关重要的。对于校准,将采用一个与后来被测量的物体相类似的样品,即同时,标准试样和衡量的对象应具有相同的形状和几何。基本上,更多测量对象的标准试样匹配,测量结果将更加。
2.确定校准样品和被测量物体的以下属性匹配: --表面的曲率半径 --衬底材料(如磁导率,电导;以理想的方式,标准试样和测量对象应是同样的材料)--基材厚度--测量区域的尺寸
3.在开始校准之前,确保校准点,传感器提示和校准的样板是干净的。如果有必要,去除任何如油脂,金属屑等堆积物。任何杂质可能影响校准和导致校准的不稳定。
4.确保总是找到各自的同一校准位置,特别是小零件的测量和在棱角的测量。小零件建议使用测量支架。
5.在校准过程中远离强磁场。
6.更多可以与预期厚度匹配的标定标准厚度,将校准和测量更加准确。
7.根据电磁感应方法,测量钢或铁衬底上的有色金属涂料的厚度,需要多点校正。厚度标准样本必须由作为以后要测量的物体相同的金属制成。
8.如果使用校准箔,确保它们被放置在基板材料的平面位置上。箔下面的空气间隙必须避免,因为这将导致不稳定的读数。如果是曲线的铝箔,确保它们放置在基体上,如下所示。
9.精密厚度标准必须小心处理。 厚度标准的任何磨损和破损将以错误的校准值反映出来。不许折叠校准箔。任何屈曲将导致贴膜下面产生气隙,导致不稳定的读数。保持厚度标准的清洁。任何油脂、油、灰尘或其他堆积物必须避免。铝箔的堆积物将被视为厚度,并将导致与堆积物厚度相同值的测量误差。给你一个大概的概念:一个指纹的堆积物就足以造成数微米的附加厚度误差。
校准标准片(包括箔和基体)
已知厚度的箔或已知覆盖层厚度的试样均可作为校准标准片。简称标准片。
(a) 校准箔
对于磁性方法,“箔”是指非磁性金属或非金属的箔或垫片。对于涡流方法,通常采用塑料箔。“箔”有利于曲面上的校准,而且比用有覆盖层的标准片更合适。
(b) 有覆盖层的标准片
采用已知厚度的、均匀的、并与基体牢固结合的覆盖层作为标准片。对于磁性方法,覆盖层是非磁性的。对于涡流方法,覆盖层是非导电的。 |
