发表于:2026-10-13 08:08:33|本帖共 1,874 字 4000
浅谈关于孵化箱的孵化技术
先,介绍一下《珠江牌》爬行动物孵化箱(以下简称孵化箱),孵化箱是具有恒温、恒湿、消毒功能的可编程高精度动物实验设备,是生物工程、水产、卫生防疫、制药、农业、畜牧等科研部门、大专院校的理想之选。不受严寒酷暑的外界环境影响,可全天候仿生态自动运行。
广泛应用于各种昆虫、小动物的孵化、饲养。何谓全天候仿生态自动运行呢?就是说,在自然条件下,24小时,每个小时段的温度都不一定相同,而孵化箱可以设定每个时段,根据自己的要求设定温度,24小时可以设置24种温度,当然,也可以始终设定一种温度,这个根据自己的孵化经验来设置,因为这里存在一个技术问题,也就是名龟的公母控制问题,这个技术目前应该还是没有公开的,只掌握在少数人手里吧,你们别问我,我不敢打包票。我相信13年那么多人上韶关买黑颈蛋回去孵化,就是利用孵化箱控制母龟孵化率吧。 好了,说回孵化箱,孵化箱的主要特点:温度控制范围5~65℃(有些人会在冬天用来加温养龟苗,当然也可以,不过个人建议购买时提出,加个补新风功能会比较好),温度均匀度±0.3℃,也就是说设置温度30℃,它的实际温度会在29.7℃~30.3℃这个范围内波动,精度0.1℃;湿度控制范围35%~90%;时钟显示和定时功能,便于观察孵化时间;RS485接口,可连接数据或曲线记录仪和组成计算机网络,功能、便于升级 ,可选配一体打印机记录温度变化;紫外消毒功能。孵化箱的原理,是利用线路板控制压缩机,加热管,风机,以及加湿器,对箱内环境的温度和湿度进行控制;而龟的孵化,主要就是温度和湿度,说白了,孵化就是积温和积湿的过程,温度的高低影响胚胎的发育、孵化期的长短。在22~33℃范围内,温度越高,胚胎发育愈快,孵化的时间愈短;反之,温度、偏低,胚胎发育较慢,孵化的时间愈长。孵化介质的潮湿的程度直接影响卵胚胎发育,湿度过大,介质的含水量过高,卵易闭气死亡;湿度过小,卵内水分蒸发,卵因“干涸”而死亡。一般来说,将空气湿度控制在80%~90%,介质的含水量,以用手捏介质成团,松开后即散开为经验性尺度。 收集好龟卵后,先开机,打开消毒功能,对箱内环境进行消毒,避免孵化过程中细菌的滋生,消毒半小时~1小时后,进行孵化盒的准备,市面上的大号的保鲜盒比较合适,尺寸是210*330*100mm,在盒子的旁边钻十个孔,常规的250升的孵化箱刚好每层放2个,放6层,每个盒子里面放20多个蛋(见图2);如果用其他尺寸的盒子也可以,但是要注意每层之间必须留有空气流动的间隙,因为箱内的温度和湿度是利用风机进行循环,所以箱内空气必须能互相流通;盒子里放60mm左右的孵化介质(蛭石或沙或蛭石加沙,根据各人喜好,我是用的蛭石),调好蛭石的湿度,然后把蛋埋下去,蛭石遮住蛋约10~20mm,把盒盖盖好;为什么要盖盖子呢?由于孵化箱的湿度控制是利用超声波加湿器加湿,利用压缩机抽湿降湿,所以在抽湿的时候,容易把介质里的湿度抽到空气中,盖上盖子,可以让盒子里的湿度保持得比较稳定,只要箱内空气湿度正常,盒子里的湿度也相对正常,但是也要定期检查及时加湿。接下来就是调节温度和湿度,按说明书设置温度30摄氏度(个人习惯,我比较懒,不搞公母比例,只求孵化快点,所以也不设置24段温度),湿度设置85%;接下来就是定时检查介质湿度,以及查看加湿器的水是否充足,等待约54~60天左右,龟苗出壳,大功告成。出壳以后的事我就不说了。 有人说,我一直都是人工孵化,也一样出苗;在这里我不反对人工孵化,因为有些人的技术及经验已经很成熟,但是不是所有人都有这么丰富的经验,而且近年来气候变化很大,气温差异大,对龟卵孵化多少都有点影响吧,而孵化箱保证了无论你什么天气,箱内温度都是恒定的,避免了外界因素的影响。 还有人说,要是孵化箱故障了,只加热或只制冷了怎么办,我的龟蛋不是要煮熟了或冻僵了?这个问题一般是由于温度传感器出现故障,或者使用者人为的让箱内太拥挤,空气不流通,导致温度不均衡产生的,我公司除了在温度传感器上选购产品以外,还专门定制了一种温度保护器(见图3孵化宝),其功能为:初始生效时间设置118分钟(这个时间为孵化箱提供达到设置温度的时间),设置温度上限及下限,一般设置为孵化温度的±2℃,正常来说,孵化箱只要工作正常,孵化宝只是作为提供电源使用,只有当孵化箱出现故障,孵化宝才会起作用,一旦箱内温度超过设置的上限或下限,孵化宝就会在蜂鸣报警的同时切断电源,避免孵化箱继续加热或继续制冷,及时保护箱内龟卵。 |
