分析天平产品使用手册
发表于:2026-10-12 14:31:16|本帖共 2,122 字 4721
       1. 概述:电子天平是釆用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化 天平。它解决了目前国内外用电阻应变式传感器带来的蠕变、线性等问题。 具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示、单位转换、交直流两用等功能。 本天平称量准确、快速稳定、操作简单、功能齐全,适用于工业、农业、商 业、学校、科研等单位作快速测定物体的重量和数量。
  2 .面板示意图
  (1)显示窗(2)开关键(3)去皮键(4)单位转换键(5)校准键(6)计数 键(7)电源插孔
  一、 使用操作
  1、 将天平置于稳定、平整的工作台上,应避免天平震动、阳光照射、气流及 强电磁波干扰。
  2、 使用环境:温度界限:5°C〜35°C,温度波动:5°C/h,相对湿度:50〜85%
  二、 开机
  1、 接上外接电源或装上9V电池。
  2、 按“0N/0FF开关"键,依次显示“8. 8. 8. 8. 8. 8"、“称量值"、 “-一",其中“-一"的显示时间视传感器的稳定情况而定,故勿将天平放在
  风口和不稳定的工作台上。最后显示“0或0.0或0.00"的称量模式,如左上 角“0"符号闪烁即表示工作场所不稳定,不可进行以下5至9项操作。
  三、 校准天平
  1、 将天平置于稳定、平整的工作台上,同时应避免震动、阳光照射、气流及 强电磁波干扰。将天平电源打开预热半小时后进行,才会使校准结果准确。
  2、 校准操作
  单点校准:在秤盘上不加任何物体的情况下,按住“CAL校准"键不松手,约 过3秒钟后显示"―CAL-一"时即刻松手,稍候,显示闪烁“标准秩码值", 将闪烁的“标准秩码值"的磋码置于秤盘上,显示“ "等待状态,稍候,
  显示“标准秩码值",拿去徒码,显示变为“----- "等待状态,稍候,显示
  “0或0.0或0.00",校准结束。如校准后称量还是不准确,则按上述过程重复 校准几次。
  多点校准:按“CAL校正"键不放手,约3秒后显示“---CAL 即刻松 手,显示闪烁“标准秩码值"再按“PCS计数"键约2秒,显示“一-CAL —-" 即刻停手,显示闪烁“标准徒码值",将闪烁的“标准花码值"的秩 码置于秤盘上,显示“--------------- "等待状态,稍候显示“标准秩码值"拿去
  秩码,显示变为“----- "等待状态,稍候显示“第二标准秩码值",然后操
  作校准方法如同“标准秩码值"(缺码换成第二标准值徒码)至显示“第 三标准秩码值"操作同上,直至出现“0"或“0.0"或“0.00"校准结束。
  四、 称量
  1、 开机预热稳定或校准后,显示称量模式“0或0.0或0.00" 0
  2、 置称物于秤盘上,即显示该物的重量。
  五、 去皮重
  1、 置容器于秤盘上,天平显示容器重量。
  2、 按“TARE去皮"键后,显示“0或0. 0或0. 00"即已去皮重.
  3、 置物于容器中,即显示称物的重量。
  六、 天平计数操作
  1、进入设置单个计数物件平均状态在秤盘上放上计数时需用的容器,不需要 的容器可不放,按“TARE去皮"键显示“0或0.0或0.00",然后按“PCS计 数"键后,显示“10"闪烁,右下角显示由“g"转换成“PCS" O此时在秤盘 上放10个要计数的物体,然后按“PCS计数"键,显示变为“--一"等待状态, 稍候,显示器变为“10"完成了设置平均操作,天平就可以进行计数操作(此 项操作时,零点必须是:“0或0. 0或0. 00",单个计数的重量必须大于天平最小 可读器,即分辨率)。
  七、 天平单位转换操作
  1、按“UNIT单位转换键",每按一次可依次显示,“ct (克拉)"、“oz (盎司)"、“lb (磅)"、“g或kg (克或千克)",可根据用户需要显示不同 的称量单位,天平开机默认值为“g (克)"。
  八、 超重报警
  当称物件重量超过开机显示数值的(1+2%)后,显示上横线“----- "表示累
  计称物超过规定范围,应立即拿去称物,不然会损坏天平。
  九、 使用注意事项
  1、 使用前应按规定通电预热。
  2、 皮重和称物之重量和不得超过称量范围。
  3、 若称重不准确,需用标准砥码对天平校准。
  4、 如需取下天平上的圆秤盘,请将秤盘按顺时针方向移动后再取下,切勿将 秤盘往上硬拔,以免破坏传感器。
  5、 出现错误信息,请查下表
  错误信息
  说 明
  处理方法
  下横线——
  天平上的重物偏负
  用祛码重新校准
  上横线一一一
  超重报警,第八条
  用祛码重新校准
  Err-1
  连续开关机造成
  关机3秒钟后再开机
  Err-2
  称重未稳定
  稍等一会儿即可
  电池电压低
  换电池
  ■装箱单
  •主机1台
  •防风罩1只 防风盖1只
  •使用说明书1份
  •不锈钢秤盘1只 •电源线1根
  •产品合格证1份 •保修卡1份
