如何正确使用连续拉伸膜真空包装机?
一、使用前的说明
1.检查:使用前检查电源、水压、气压是否正常。
2.安装:真空包装机是用上下两层薄膜包装产品的一种包装方法。使用前,需要将下膜和上膜分别安装在相应的卷筒上。如果上面和下面的膜上印有图案,则须特别注意图案是否正确安装。
3、模具:由于食品企业生产的产品规格不同,将采用多套模具实现不同规格产品的包装。在运行真空包装机之前,须检查模具是否符合当前规格。
二、 使用中的说明
1、参数调整:不同的产品,相对应的参数也不一样,有的食品对于真空度要求会比较高,有的对于真空度要求又没有那么高,这样的不同的食品相对应的参数也不一样,所以在设备开机之前需要在操作面板对这些参数进行一些调整。
2、开机调整:准备就绪后就启动开机键。开机后先需要试包一些产品观看其效果是否达到满意,如果不满意再对相应的参数进行改动即可。
3、操作调整:如果可以达到满意的效果,就需要人工在物料填充区进行物料的摆放,可以随时根据工人的操作熟练程度调整其运行的速度。
4、故障原因。如果在操作过程中出现了故障问题,连续拉伸膜真空包装机就会有提示音出现,并会把故障原因显示的操作面板上,这样可以有针对性地去解决出现的问题,出现问题后,操作人员应该立即停上工作,按上操作面板上的停止按钮,报告生产负责人,再由生产负责人进行反馈至设备维修人员进行维修,如果不能解决,应该立即联系拉伸膜真空包装机生产厂家进行解决,直至把问题解决后方可进入正常工作当中。
三、使用后的说明。
连续拉伸膜真空包装机在使用完毕后,应该先关闭电源开关,再进行清理现场残留的杂物及现场卫生,再清理一下废料回收桶里的废料,定期检查一下真空泵里的油是否需要更换,如果出现油被污染或者变成白色,就需要将真空泵内的油进行更换,更换油的时候需要和真空泵品牌相匹配的专用油。这样会延长真空泵的使用寿命。
